Крен авто
крен наклонился
Сообщений в теме: 4
Отправлено 19 April 2017 - 16:26
COJIENbE
Доброго времени суток. МОжет есть тема, но не нашел. Проблема в том что на моем Ховере был крен на правую сторону, думал правая сильнее просела(левая до центра арки 84 правая 82) Обе пружины были просевшие, поэтому было решено менять пружины и аморты. Но когда поменял (пружины каяба 5306) то ситуация не изменилась, машинка поднялась, но разница в 2 сантиметра осталась (левая 89, правая 87). К тому же старые пружины были одинаковые, проставки родные тоже одинаковые, чашки под пружыны тоже все на месте. ЧТо может быть? Да и еще, перед левый 83 правый 82, крутил торсиону правую, но правая сторона так и не поднялась
Отправлено 19 April 2017 - 16:46
Проехай на машине чуть, выстави машину на ровную горизонтальную площадку и сделай замеры. По результатам замеров крути торсионы до выравнивания высот.
И почитай правила форума, дублирование сообщений в разных темах запрещено.
Отправлено 20 April 2017 - 17:11
COJIENbE
Спасибо! попробую еще
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 06:43
Владелец
  • 3671 сообщений
Если я правильно понял, то тема создана в подфоруме "Подвеска и задний мост"? При затяжке болтов торсионов один оборот дает один сантиметр подъема, но.......подъема переда!!! Зад торсионами не поднять!!!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 April 2017 - 07:09
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 21 April 2017 - 07:09
Владелец,Сергей, 0,5 см за оборот. А торсионами крутишь, нагрузка на каждое колесо меняется, зад тоже выравнивается. Если коротко...
