Проверка игольчатого подшипника переднего кулака
Сообщений в теме: 17
  DIZZY 59 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 22:45
DIZZY
  • 59 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Подскажите, как проверяется игольчатый подшипник переднего кулака? Надо ли его менять при замене ступичных?
На переднем правом колесе ощутимый люфт  в ступице, понятно подшипникам коническим хана. а вот как быть с игольчатым?
При движении при разгоне какое то чириканье справа, но не уверен что из ступице, при постоянной скорости пропадает, усиливается при разгоне и после поворота.
Отправлено 10 May 2017 - 22:48
За шрус подергать
Если ему хана то нужно
  DIZZY 59 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 22:52
DIZZY
  • 59 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
что должно (или не должно) происходить при дерганье за шрус? Люфт? Разве будет ощутимо заметный?
он там походу не сильно нагруженный? или я не прав?
  ЕВГЕНИИ43 22 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 22:03
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
кто нибудь  менял эти игольчатые подшипники на втулки и как долго отходили. ?
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 03:23
hover h5
  • 1518 сообщений
А зачем, что то придумывать? Родные уже 200 т. Прошли и не жужат)
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 06:09
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Стоит сущие копейки, даже если жив - экономия на спичках. Дошло до замены - меняй все.
Виктор 9265922191
Отправлено 29 November 2019 - 09:22
hover h5
  • 1518 сообщений
Ну с запчастями сейчас оригинал настоящий проблема, поэтому родной с завода 10 раз может даже с пробегом переходить новый типо оригинал.
Отправлено 29 November 2019 - 22:19
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А зачем тогда вообще в ступицу лезешь? Поставишь не пойми какие конические, не пойми чего сальники... С таким подходом только новую машину и брать.
У меня на 90 загудели, перебрал, заменил все полностью, уже эти 85 прошли, пока нормально.
Виктор 9265922191
Отправлено 30 November 2019 - 07:09
hover h5
  • 1518 сообщений
Я вот не понял вопроса? Пыльник порвался, пришлось лезть и попутно смотрел, если он нормальный, то и трогать незачем, новый не факт, что лучше будет. Я это имею ввиду.
Отправлено 30 November 2019 - 07:24
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Пыльник порвался
Я то понял, что ты ступицу будешь перебирать... А так, незачем его трогать, на него нагрузка минимальная. Если подшипник в смазке, без грязи и воды, то пусть и дальше живет.
Виктор 9265922191
Отправлено 01 December 2019 - 21:04
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
мужики я вот игольчатый подшипник буду менять 3й раз. в левом кулаке. по какой то причине они не терпят ваще. предпоследний раз менял веснои. при чем до зимы гонял с отключенным передком и у меня хабы стоят. отжил этот подшипник максимум 30 тысяч. да и что там со втулками. кто переделывал? может кто точил и размеры есть?
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 19:17
рыжий
  • 885 сообщений
Да ставил бронзовые втулки , уже как два года стоят , недавно смотрели всё хорошо , машина https://www.drive2.ru/l/477945611040063585/
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 03 December 2019 - 19:18
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
 покупал или точил? я что то узнавал ценник. слишком дорого стоят. размеры есть?*
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 19:36
рыжий
  • 885 сообщений
Покупал и точил Дорого (600р.)? Бронза сейчас не дёшево, +токарь = то на то и выходит +эти втулки уже с дистанционной шайбой
Сообщение отредактировал рыжий: 03 December 2019 - 19:40
Отправлено 03 December 2019 - 22:07
Неужели втулки лучше подшипника и дольше ходит?
Отправлено 03 December 2019 - 22:16
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Да ничем не лучше, просто нагрузка там минимальная, и втулка справится. А то что у Евгения не хотят работать, может ставит неправильно?
Виктор 9265922191
Отправлено 03 December 2019 - 23:33
Гы, в своё время, это было "модно" у Оленеводов да на Сейфах G5 (кЕтайских) менять этот игольчатый подшипник на втулку от Сурфа (она подходила один в один без переделки)...:kol_crazy: У нас, на Ховерах, это как-то не распространено...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 23:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Лучший "друг" подшипника качения, буде он роликовый, или шариковый - это грязь, так что весь вопрос в качестве сальника полуоси.
Сообщение отредактировал Robin44: 03 December 2019 - 23:38
Виктор
