Разбило физически ДПКВ
Сообщений в теме: 6
  medvn 256 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 17:11
medvn
  • 256 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Случилась неприятность. Утром не смог завести машину. БК выдал ошибку p0337 низкий уровень сигнала ДПКВ.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Раньше уже читал про проблемы людей с этим датчиком (затыки стартера при заводке, долгое маслание стартером). Уже года три подобное творилось время от времени и у меня, но ошибок на БК на было и машина ехала. А вот сегодня приплыли…[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Скинул датчик и немного припух. Корпус датчика физически разбит. Как это могло получится? у кого какие есть идеи?[/color]
пробег 73500, машине 4 года.
Сообщение отредактировал medvn: 28 May 2017 - 17:11
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 17:22
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Как вариант кусок пружины диска сцепления. Лучше снимать кпп и смотреть, т.к. новый датчик может постичь та же участь.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  medvn 256 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 17:41
medvn
  • 256 сообщений
sv-i,
проблем со сцепой нет. поменяна на 30ткм на усиленное от паджерика.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 18:06
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
sv-i,
Проблемы может и нет, но достаточно маленького кусочка чего либо.
подпись
  medvn 256 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 10:12
medvn
  • 256 сообщений
разбить могло только зубьями маховика, задирами на них, если я правильно понимаю. Но тогда были бы посторонние звуки при работе стартера, а их нет. сцепа работает как часы. Стартер крутит нормально.
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 08:33
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
логика про стартер немного не верна - учти, что зубцы, по которым крутит стартер и зубцы, которые считает датчик - это РАЗНЫЕ зубцы! а чем могло "задрать" зубцы датчика? они механической нагрузки не несут
да и почему "только зубьями"? как вариант - отколовшийся кусочек (зуба, пружинки, диска, лепестка корзины и т.п.) рикошетом попал между венцом маховика и датчиком, а потом благополучно осел на дне колокола...
вероятность повтора маловероятна, но существует -  для спокойствия души я бы снял коробас и внимательно осмотрел маховик и корзину... ну и шестерню стартера конечно.
Сообщение отредактировал Кучерявый: 05 June 2017 - 08:36
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
  medvn 256 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 15:00
medvn
  • 256 сообщений
будем смотреть
