капиталка мотора
Сообщений в теме: 23
  vds 30 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 08:26
vds
  • 30 сообщений
  • luxe,гбо,чип,лифт кит,силовой обвес
Всем привет. не нашел  подходящей темы. В общем есть мотор 4G63S4M который надо капиталить, можно ли из него сделать 64 или 69 мотор?  путем замены колена и поршней? И как на такую переделку будет реагировать родной ЭБУ, надо ли будет его менять?
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 09:04
  • 1747 сообщений
Вроде как, нет - тот блок выше, чем на двухлитровом. Хотя, если есть силы и средства заняться подбором шатунов и поршней под увеличенный ход... IMHO, проще 4G69 сразу купить.
  vds 30 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 13:53
vds
  • 30 сообщений
покупать мотор не вариант, их у меня и так уже 2)  а вот сделать тюнинг  можно. вопрос только как и чем)  если ничего не получиться подобрать то буду капиталить в ремонтные размеры
  Владимир Козлов 27323 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 13:57
  • 27323 сообщений
Из двух один собрать не вариант? Думаю, дешевле выйдет, чем заниматься подбором... ИМХО, конечно.
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  vds 30 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 14:14
vds
  • 30 сообщений
а зачем из 2х один собирать?  если они оба рабочие только капиталку требуют. пусть стоит про запас)
Отправлено 02 June 2017 - 15:21
  • 27323 сообщений
Об этом же сказано выше не было, а так то да, пусть. Пусти один в расход, то есть на продажу, второй откапиталь за вырученные деньги. Не та железка, чтобы в качестве расходника держать. Хотя, кто как ездит...
  Mosin 9 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 14:38
Mosin
  • 9 сообщений
  • бензин, мкпп, люкс
вот тут https://www.drive2.ru/l/474370823860256997/ в комментариях пишут, что заменой коленвала и поршней 2.0 превращается в 2.4 плюс ещё мозг надо будет перепрошивать.
Там, где кончается терпение, начинается выдержка.
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 07:56
  • 12452 сообщений
По этой ссылке человек заменил на 4G64, а не капиталку делал
  Mosin 9 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 08:48
Mosin
  • 9 сообщений
Написал же в комментариях умельцы утверждают о переделке 63 в 64(69)
  Николай 36 10 сообщений
Отправлено 30 January 2021 - 12:15
Николай 36
  • 10 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2 литра
День добрый может не в ту тему пишу так что извините.а вопрос такой пробег машины 165000 ,на трассе в мороз лопнул шланг охлаждающей жидкости, проехал так примерно 30 км. Остановился увидел скачок температура, заглушить.поменял шланг и залив жидкость заметил сильный расход масла.в форуме пишут что залезли кольца.какие кольца покупать стандарт или сразу ремонтные размер ну и вкладышей тоже это касается. Компрессия до этого была 14
  Александр2120 14718 сообщений
Отправлено 30 January 2021 - 12:57
  • 14718 сообщений
Это за одну и ту же поездку? Если прокладку ГБЦ при сильном перегреве не пробило (обычно сразу бросается в глаза при пробулькивании в расширительном бачке. То особой связи не вижу. Разве что маслосъемные колпачки на клапанах (или сальники на КВ - маловероятно) перегрелись и потекли Надо долить масло и наблюдать подтекает ли где и за выхлопом. Пока ставим на маслосъемные
Отправлено 30 January 2021 - 13:43
Николай 36
  • 10 сообщений
Клапана все в Нагаре сильном, колпачок понятно под замену,и масло сильно двигатель после этого начал съедать, наш дым черный из трубы валил. Прокладка оказалась целой еле снял с блока Просто не хотелось бы два раза двигатель разбирать И потери масла были примерно 1 литр на 200 км До этих событий расход масло был 500 грамм 6000 - 7000
Отправлено 30 January 2021 - 14:00
  • 14718 сообщений
Отличный результат, жаль до снятия ГБЦ не повторили замер ...
А ты что уже и двигун вытащил? :) Тогда за одно и сцепление можно поменять. ИМХО, если двигун от перегрева не стуканул и даже голову не повело, то я бы не связывался. Тем более, не те времена с запчастями, легко можно попасть в поговорку, что лучшее - враг хорошего (((
Сообщение отредактировал Александр2120: 30 January 2021 - 14:01
Отправлено 30 January 2021 - 14:12
Николай 36
  • 10 сообщений
Нет снял только головку пока,вот и спрашиваю стоит ли даль лезь разбирать или просто пошня разкоксовкой для надёжности пролить. А сцепление вместе с маховиком два месяца назад пришлось поменять.
Отправлено 30 January 2021 - 15:14
  • 14718 сообщений
Я бы из разкоксовкой не связывался Если хочется побаловаться, то можно соляры в цилиндры чуть залить и покрутить коленвал. Она хоть безвредна. Потом масло слить, залить провывочное и тоже слить. Второй раз промывочное уже после сборки и пуска использовать. Перед этим почистить поршни смывкой краски
Отправлено 30 January 2021 - 16:33
  • 12452 сообщений
Саш, один хрен движок разобраны, хуже не будет
Отправлено 30 January 2021 - 17:28
Николай 36
  • 10 сообщений
Если кому интересно: снял поддон и вытащил поршня, из трёх колец свободно ходило первое компрессионное с версту, остальные залегли. Замочил в раскоксовке shumma от мицубиси.через 30 минут весь нагар растворился,кольца ходят свободно, на вкладышах задиров нет.что посоветуете стоит ли менять на новые кольца и вкладыши.на поршня износа почти не видать, есть прямо немного. Скажу сразу ничем еще не променял.само поршня вроде не сильно люфтит.
Отправлено 30 January 2021 - 17:45
  • 12452 сообщений
Смысл их менять? Если залегли, то вряд ли шёл повышенный износ. Каждый цилиндр проверить на элипс, внимательно просмотреть все шейки коленвала.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 09:16
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет Николай!
Поменяй все кольца и будет! Главное отмой все поршня и ещё на "юбке" есть отверстия в канавках маслосъёмных колец, так вот их рассверливают, увеличивают немного диаметр! Чтоб масло лучше стекало и они меньше засирались!
А вкладыши шатунные можно тоже поменять, если не уверен в них?! Если они нормальные оставляй!
И ещё столько-же пройдет твой ховер!!! :kol_good:
Алексей №799
Отправлено 01 February 2021 - 10:02
  • 14718 сообщений
Привет Николай!
в  наше время это очень философский вопрос, надо ли что менять, особенно, если взад вернуть будет сложно.
Если 100% уверен, что дорогие кольца от митцу, то можно и поменять, но кто даст 100% гарантию?
PS
Еще столько же Новер пройдет и  в заводской комплектации :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 01 February 2021 - 10:02
