Посторонний шум
Сообщений в теме: 10
  domoi 814 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 20:47
domoi
  • 814 сообщений
Не нашёл ничего похожего. В последнее время появился посторонний звук и лёгкая дрожь на руле и педале газа.звук словно все колёса с каким тот ,ну очень злым протектором ,такой шорох стоит . Начинается в основном от 80 км/ч,после сотни как то сглаживается или просто звук смещается назад и не так слышно становиться.колёса вро де те же,что и прошлый год .но началось ещё с зимней резины.может подшипники кончаются?кто подскажет как умирают ступичные подшипники
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 08 June 2017 - 20:53
Появляется гул,особенно в поворотах можно определить с какой стороны,с увеличением нагрузки на колесо шум усиливается .Это касаемо ступичных подшипников
Сообщение отредактировал Д.А.В: 08 June 2017 - 20:54
  domoi 814 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 21:02
domoi
  • 814 сообщений
В том то и дело,что не понятно на поворотах.вроде и пропадает,может и нет ,скорость же сбрасывать приходиться . Какие вообще звуки издают умирающим подшипники .
Отправлено 08 June 2017 - 21:07
Ну и что,все равно нагрузка на колесо есть.На прямой шум меньше,в поворотах усиливается,вроде все понятно
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 21:08
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Может крестовины.Помню тоже на 80 резонанс был.
Отправлено 09 June 2017 - 04:06
Я бы обратил внимание на опорные подшипники наружных ШРУСов..
Отправлено 09 June 2017 - 17:41
Гудеть начинают! Вибрация на руль может быть из-за не правильных дисков - не соответствие крепёжного диаметра. А какой протектор сейчас после гудёжа и вибраций?!
  domoi 814 сообщений
Отправлено 11 June 2017 - 21:26
domoi
  • 814 сообщений
Вот что то я теперь то же думаю про колеса. При начале движения то же ощущается вибрация.да ,и резине уже пятый год. Крестовины смотрел,нормальные
Сообщение отредактировал domoi: 11 June 2017 - 21:28
  domoi 814 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 20:21
domoi
  • 814 сообщений
Палыч,номеров по коталогу этого опорного подшипника не могу найти .у привода люфт приличный в станице,может и вправду он.хотел сразу заказать подшипники ,станичные и опорные заодно.раз разбирать уж.станичные нашёл по иритовскому,а опорных не могу
Сообщение отредактировал domoi: 12 June 2017 - 20:23
Отправлено 13 June 2017 - 19:32
Держи: http://GreatWall HK3516 подшипник поворотного кулака внутренний hover h5 дизель hk3516
  domoi 814 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 20:01
domoi
  • 814 сообщений
Палыч, Спасибо, то же нашёл. Почитал на драйвер.не похо же по симптомам. Вот ещё что обнаружил на задних колесахrps20170615_220451.jpg ,по наружному краю .По левой стороне отчетливей.может развал ушел.и с задним мостом что то
Сообщение отредактировал domoi: 15 June 2017 - 20:03
