Чистка радиатора без демонтажа
Сообщений в теме: 7
Отправлено 04 July 2017 - 14:17
особенно после июньского тополиного пуха актуально. вот и я решил проверить, как обстоит дело в н5-м. стала греться машина при tокр. 25 град. до 90 град (по датчику температуры)
снял патрубок воздуховода
и кронштейны амортизаторов радиатора и крепления вентилятора
отодвинул радиатор от телевизора, глянул, а там чуть ли не улей
при помощи вот такой хитрой штуковины, подключенной к пылисосу вычистил, и радиатор, и конденсер кондея
потом немного промыл из керxxxа (пониженным давленем) и результат на лице, вернее, на обеих радиаторах
и последнее , пришедшею в негодность прокладку из вспененного полипропилена заменил резиновой трубкой 10мм, акуратно разрезав её по всей длине
зы сейчас температура не поднимается выше 82 град даже  при длительном подъёме
Сообщение отредактировал джедай: 04 July 2017 - 14:19
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 14:35
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
джедай,да тема актуальная...
тоже недавно "шубу" удалил таким-же способом :kol_yes:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 04 July 2017 - 16:09
а то многие спрашивают, и почему прокладку продувает
  asis 1894 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 11:42
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Все очень хорошо описано. На H3 New турбо все делается аналогично. Только прошу учесть, что поролоновый уплотнитель присутствует не только сверху, но и по бокам радиатора, где он подвержен не меньшему износу. В качестве замены применил саморасширяемый уплотнитель - ленту ПСУЛ. Она есть в продаже разной ширины. С одной из сторон у нее клейкая часть с качественным клеем. Я применил ленту ПСУЛ 15x6/30 мм. Купить ее можно на строительных рынках или в сетях ОБИ и Леруа Мерлен. Она предназначена для применения в условиях открытой атмосферы. Не боится влаги, не твердеет со временем, рассчитана на перепады температур.
Отправлено 18 July 2017 - 11:58
asis,спасибо, принял к сведению. джедай,мойку высокого давления, даже на низком давлении, я бы исключил. Даже на нём гнёт оребрение радиатора, на фото видно. Лучше заменить на изогнутую Г-образную трубку, сплюснутую на выходе водяной струи. Её давления не хватит погнуть оребрение, а промоет не хуже. По моему скромному мнению...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 July 2017 - 11:58
Отправлено 18 July 2017 - 12:06
да, немного гнёт, но не критично,  погнутые -это от пылесосной трубки, которые я вначале без насадки пытался засунуть
Отправлено 18 July 2017 - 12:32
Очень ровно местами для трубки... Скорее и трубка, и керх,мать его, ер имеют место быть. ИМХО. Тоже пытался мыть своей мойкой, причём струю на радиатор не направлял прямо,а по касательной, увидел последствия, плюнул.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 19:05
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Пневматический пистолет для нанесения мовиля лучше использовать. У него емкость где то на 1 литр. Можно добавить моющей жидкости. Мне хватило двух заправок воды. Давление на компрессоре можно выставить любое и без возможных повреждений сот обойтись.
