Клапан egr
Сообщений в теме: 17
Отправлено 05 July 2017 - 23:22
Turnament
Подскажите пожалуйста, есть ли клапан egr на ховере с бенз двигателем 4g64s4m,и если есть, то где он находится?
Отправлено 05 July 2017 - 23:25
Нету,искать бесполезно
Отправлено 05 July 2017 - 23:33
Turnament
Интересно почему его там нет, это ж митсу двигатель. Конечно это плюс и ничего глушить не надо...
Отправлено 05 July 2017 - 23:39
И рядом не стоял,упрощен до неузноваемости
Отправлено 05 July 2017 - 23:41
Turnament
Ну и ладно. Спасибо.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 00:22
  • 1755 сообщений
На коллекторе Н2 рудименты таки ещё просматривались:
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 00:55
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Клапана нет.
На нашем моторе постоянно открытый канал, и "хорошо"  работает.
Копать на дроссельную заслону и регулятр хх  исправно добавляет.
Предусмотрен для определённых режимов работы двигателя.
На фото видно  так-же, как канал егр выполняет функцию подогрева впускного коллектора.
Сообщение отредактировал Андрей2929: 06 July 2017 - 01:54
  Bonus13 102 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 17:52
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Меня постигла участь прокладки, поэтом буду глушить канал в голове со стороны выпуска
2771
Отправлено 07 July 2017 - 19:52
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Какой способ будешь применять?
В этом месте довольно сильно жарит, практически за  выпускным клапаном.
На ховере Н5 и Н3  впускные коллекторы уже с завода заглушены со стороны впуска.
Кстати.. на нашем коллекторе Н2 канал ЗАГЛУШЕН на коллекторе. Довольно мощная крышка под клапаном адсорбера.
Так что вся копоть снизу на заслонке  от канала вентиляции картера.
п.с.  для общей информации..
Нашёл оригинальный митцу клапан егр, который устанавливался на на наш впускной коллектор на чистых японцев, управление механическое, штуцером вакуума от коллектора.
Сообщение отредактировал Андрей2929: 07 July 2017 - 20:09
Отправлено 07 July 2017 - 20:36
  • 1755 сообщений
А что за отводы на нём? Для охлаждающей жидкости, что ли? Тогда внутри ещё и какая-нибудь биметаллическая пластина должна быть, IMHO.
Отправлено 07 July 2017 - 20:45
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Штуцеры для охлаждайки.
Принцип работы простой -на холостых когда разряжение в коллекторе клапан закрыт, от 1500 оборотов открыт.
Отправлено 07 July 2017 - 20:53
  • 1755 сообщений
Так "охлаждайка" для чего? Чтобы не перегрелся, или есть зависимость от её температуры: например, до 60 градусов всегда - закрыт.
Всегда думал, что выхлопные газы нужны на ХХ и частичных нагрузках...
Отправлено 07 July 2017 - 21:00
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
И охлаждение клапана чтобы нагар меньше коксовался, и также подогрев зимой.
Если клапан заклинивал (был приоткрыт). то на холостых были нестабильные обороты.
Это отзывы по митцу-форуму.
Отправлено 07 July 2017 - 22:34
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Я планирую сделать ввертыш и нарезать резьбу в блоке в канале как раз на выпуске. То что заглушен я знаю - хочу исключить попадание выхлопных газов в голову, чтобы не подогревать лишний раз 4 цилиндр.
2771
Отправлено 07 July 2017 - 23:03
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
..хочу исключить попадание выхлопных газов в голову, чтобы не подогревать лишний раз 4 цилиндр.
+1. Смысл есть.
Отчётец незабудь.. :kol_friends:
Отправлено 12 July 2017 - 15:05
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот, сделал что планировал - соответственно это ввертыш в 4-ом цилиндре, длина 30 мм , можно и больше, я посчитал оставить таким. Материал - бронза БрХ, резьба М12х1,25 - Изображение
Далее были просверлены недостающие отверстия в прокладке и ГБЦ - Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Bonus13: 12 July 2017 - 15:05
2771
Отправлено 12 July 2017 - 15:55
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Отличная модернизация :kol_ok:
Удачной эксплуатации.
Отверстие в ГБЦ, диаметр - 6 мм ?
Сообщение отредактировал Андрей2929: 12 July 2017 - 16:02
Отправлено 12 July 2017 - 20:23
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Я сверлил сверлом 5.8 мм, но думаю что можно и 7 мм смело.
2771
