Жрет масло
Сообщений в теме: 10
  Ирина истра 9 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 15:40
Ирина истра
  • 9 сообщений
  • Nissan almera
Ховер н2 2,4 бензин 2007 года 174000 пробег. Заметила, что начал жрать мотор масло. По утрам дымок имеется где-то 5 секунд, потом чисто, если сильно газонуть 4000-6000 оборотов дымок будет.масло Опель 5w30 думаю перейти на 10w30. Предположительно кольца осели, а маслосьемные колпачки в норме, свечи сухие без запоха масла. И завод по утрам и через 15 мин тяжёлый, фарсунки 1 и 2 заливало,заменила на новые, а также свечи , фильтр бензиновый. После замены фарсунок на следующий день машину дёргает, тяги нет, с трудом доехала до сервиса. Одна из 4-х форсунок брак. Вот теперь думаю, что делать с маслом и заводом, а так же думаю раскоксовку сделать перед заменой масла. А так за 4000 км долила 2 литра
Отправлено 09 August 2017 - 15:54
  • 27346 сообщений
Выбирайте
https://www.google.r...Y2QE8WQUaukhNgH
Отправлено 09 August 2017 - 16:02
Ирина истра
  • 9 сообщений
  • Nissan almera
Спасибо, но я уже все это прочла. А выхода пока не вижу
Отправлено 09 August 2017 - 16:13
  • 27346 сообщений
Странно, в темах все мыслимые и немыслимые варианты обсуждали много раз. Дым какого цвета? Уровень в расширительном бачке не поднимается? Подтёков масла нигде нет?
Отправлено 09 August 2017 - 16:15
Ирина истра
  • 9 сообщений
  • Nissan almera
Течь была на заглушке вылечили, потом под клапанов крышки вылечили. А куда масло уходит есть ещё подозрение в лобной части мотора где ремни снизу. Есть фото а как вставить не знаю Уровень в норме. Тоже думали что ож сочится, но нет. Дым темный, не светлый, но и не черный
Отправлено 09 August 2017 - 16:18
  • 27346 сообщений
Сальник коленвала в передней части, лобное из другой оперы :smile171: . Смотрите за ремнём ГРМ тогда до кучи, а то на встречу клапанов с поршнями попасть можно при таком раскладе.
Отправлено 09 August 2017 - 16:22
Ирина истра
  • 9 сообщений
  • Nissan almera
Вот буду ждать когда Толяныч 76 из отпуска вернётся, ТК больше не знаю кому можно обратиться
Сообщение отредактировал Ирина истра: 09 August 2017 - 16:28
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 16:44
  • 12497 сообщений
вроде до Москвы не далеко, можно к Артему в Лобню отогнать.
Отправлено 09 August 2017 - 16:45
Ирина истра
  • 9 сообщений
  • Nissan almera
Адрес или контакты можно
Отправлено 09 August 2017 - 16:51
  • 27346 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11479&page=1
http://hover-center.ru/
Да и другие сервисы есть...http://www.hover-club.ru/forum/forum96.html
Отправлено 09 August 2017 - 16:52
  • 12497 сообщений
это адрес Артема:
[color=rgb(64,64,64);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;text-align:justify;background-color:rgb(250,253,242);]г.Лобня, ул.Озёрная д.8 (от МКАД до ворот сервиса 13км по Дмитровскому шоссе, 10-15 минут без пробок)[/color]
можно к Илье в гости:
[font="calibri, sans-serif;"]г. Москва, ул. Стахановская, д. 24/32А[/font]
[font="calibri, sans-serif;"]можно к Максиму с Димой:[/font]
Москва, ул. Декабристов, вл. 47а
ну и к Павлу можно заглянуть:
г. Москва, ул Верейская 5Б стр. 2
