Стучат клапана на ходу
Сообщений в теме: 2
  Серёга Hover 59 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 09:49
Серёга Hover
  • 59 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.4, 130 л.с. 2007 г.
Всем привет. Последние 2-3 месяца жутко трещат клапана. При разгоне на 1-й и 2-й передаче вроде все норм, если сильно на газ не давить, а начиная с 3-й начинается треск. На 5-й иду спокойно по трассе 100 км/ч и клапана стучат, как-будто движок сильно нагружен, газ отпускаешь - тишина, только придавливаешь и сразу начинается стук. Недавно подтянул ГРМ, на день пропало потом опять началось. При этом движок греется, обороты ХХ плавают или держится 1500 об/мин постоянно, потеря мощности. Что же это?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 09:54
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
 по описанию это не клапана а детонация от г...топлива В первую очередь заправку смени ... обычно так бывает на 92 и хреновом 95
Отправлено 20 August 2017 - 11:32
Серёга Hover
  • 59 сообщений
Ладно, попробую. Надо будет еще колечки на форсунках поменять(а то старые, рваные уже) и заодно их почистить. Еще какие-нибудь причины бывают? Из-за ДАД такое может быть?
