вибрация двигателя на определенных оборотах
Сообщений в теме: 13
  Sergei74 23 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 14:08
Sergei74
  • 23 сообщений
  • бензин 2,4
подскажите вибрация двигателя на определенных оборотах начало 2,3 и заканчивается на 2,7
Отправлено 24 August 2017 - 15:57
Какой пробег, что делалось? Максимум информации надо, тогда подумаем
Отправлено 24 August 2017 - 15:58
Теория резонансных колебаний в помощь
Отправлено 24 August 2017 - 16:02
Саш, счас отправишь человека изучать физику средней школы:smile171: может все банально, например, посмотреть состояние балансировочных валов или выкинуть их нахрен. Может катализатор забит, в общем диагностика в помощь
Отправлено 24 August 2017 - 16:44
Sergei74
  • 23 сообщений
  • бензин 2,4
менялась прокладка гбц, ремень грм и все с ним связано
пробег 62 000
Отправлено 24 August 2017 - 16:46
До замены была вибрация?
Отправлено 24 August 2017 - 16:47
Смотреть правильно ли выставлены балансировочные валы, метки ГРМ
Отправлено 24 August 2017 - 16:49
Sergei74
  • 23 сообщений
  • бензин 2,4
нет
делали на сто замену
Отправлено 24 August 2017 - 16:51
Со 100 процентной уверенностью могу сказать что балансировочный вал стоит неправильно,хотя все метки совпали
Отправлено 24 August 2017 - 16:52
Рукожопы как раз в тех СТО и водятся. Пущай форум покурят и переделают
Отправлено 24 August 2017 - 16:55
Sergei74
  • 23 сообщений
  • бензин 2,4
ок сейчас звонить буду
скиньте ссылку плиз
где все описано
Отправлено 24 August 2017 - 17:00
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]Проверяем метки: [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]1) на звезде коленвала: метка расположена по типу циферблата в районе 11 часов; [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]2) метка на звезде правого балансировочного вала и маслянного насоса (также 11 часов), НО совпадение этой метки пол дела: под впускным коллектором примерно посередине блока вкручена заглушка, так вод выкручиваем ее и в образовавшееся отверстие суем отвертку длиной не менее 5 см.... если вошла - ОК, если нет, то проворачиваем звезду этого вала на один оборот.... [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]3) метка на распредвале строго вверх (совпадает с меткой на клапанной крышке). [/color]
Отправлено 24 August 2017 - 17:05
Sergei74
  • 23 сообщений
  • бензин 2,4
большое спасибо
буду проверять
Отправлено 08 October 2017 - 09:17
Sergei74
  • 23 сообщений
  • бензин 2,4
проверили собрали не правильно
на станции оказались с кривыми руками
всем спасибо кто откликнулся
все норм полет нормальный
тему можно закрывать
