ГРМ
Сообщений в теме: 13
  олег 152 45 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 October 2017 - 18:50
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
Подскажите на ховере 6 стоит ремень грм, или цепь. Спасибо.
Сообщение отредактировал олег 152: 03 October 2017 - 18:51
  mr.produbnov 118 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 October 2017 - 21:32
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Ховер Н6 бензин,ХАВЕЙЛ Н6
ЦЕПЬ
Авто:Haval H6
Отправлено 04 October 2017 - 19:54
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
Конкретно двигатель GW4G15B
Авто:Haval H6
Отправлено 10 October 2017 - 18:15
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
Сегодня был у знакомого диагноста.Внимательно послушав все шумы, пришёл к мнению, что шумит либо цепь, либо какой то успокоитель. О шумах я писал в теме двигатель. Может вы господа ховероводы что нибудь подскажите или посоветуете. Всяко у кого то есть опыт на данном поприще. Спасибо.
Авто:Haval H6
Отправлено 12 October 2017 - 21:33
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
Может ты путаешь с шумом коробки? Выжми сцепление и послушай .
Авто:Haval H6
Отправлено 14 October 2017 - 20:03
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
Нет, шум идет из района где стоит цепь, и первый цилиндр. При выжимании сцепления шум не пропадает,
Авто:Haval H6
Отправлено 31 October 2017 - 17:46
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
Сегодня гонял в сервис, тк загремела цепь. Но на самом деле это не цепь виновата, а заклинило натяжитель цепи и цепь свободно болталась. При этом разбила башмак натяжителя. Цепь немного растянуло. Все равно её заменили. Пробег авто ~ 70000. Вот и думайте какой ресурс у цепи и всего грм. :kol_sad:
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 02 November 2017 - 23:09
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1,5 Turbo МКПП 2015 г.в. Люкс 4х4
Единичный случай это не показатель на ресурс ГРМ
Авто:Haval H6
Отправлено 06 November 2017 - 15:29
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
Дай бог что бы это было так.
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 08 November 2017 - 17:56
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
На самом деле, у меня тоже гремит на определенных режимах в грм, а так же посл запуска- несколько секунд, и после остановки авто. И еще несколько человек отписывались об аналогичной проблеме.
олег 152, после замены натяжителя все звуки прошли? Как отразилось на поведении авто?
Авто:Haval H6
Отправлено 25 November 2017 - 17:20
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
Доброго времени суток. Давно не заходил на страницу, поэтому и не ответил. Действительно после замены натяжителя, цепи и башмака, машина работает ровно, без того шума который был. Заводится спокойно, при движении нет провалов и подергиваний при переключении и обгоне. А я грешил на свечи. Но свечи я тоже поменял. Впереди первая зима у нас с авто, посмотрим что будет дальше.
А гремела она у меня, постоянно.
Авто:Haval H6
Отправлено 26 November 2017 - 17:09
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Какие детали ставили? От Haval, наш оригинал, или от тойота? Муфту VVTI, звезды не меняли? Можно более подробно: как изменился характер автомобиля?
Авто:Haval H6
Отправлено 26 November 2017 - 17:59
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
Все детали заказывал через поставщика. По этикеткам ховер 6. Муфту и звезды не менял тк они в порядке (со слов людей которые делали). Ремонтировался в авто сервисе, сам не рискнул . Но я уже писал, что после замены авто заработал ровнее. Раньше при обгоне машина начинала дергаться, как будто не хватало мощности, и это сильно напрягало. Теперь машина идет как надо, нет подергиваний, нет  шума стука или треска, который был до этого. А шум был как будто в трубу положили стальные шары, обмотали трубу ветошью и трясли. И этот звук был постоянно. Сейчас тишина. Наверно состояние нового авто. Да ещё, смотрел видео замены натяжителя на тайоте, так там он меняется совсем по другому, без разбора движка. А у нас с разборкой.
Сообщение отредактировал олег 152: 26 November 2017 - 18:03
  aleksei 74 9 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 20 November 2018 - 02:04
aleksei 74
  • 9 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • luxe
Подскажите пожалуйста какую цепь ГРМ поставили.от Тойота 1nz-fe подходит? Или только Китай
