Проблема с замененной фарой
Сообщений в теме: 3
  IlyaSvet83 9 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 October 2017 - 11:30
IlyaSvet83
  • 9 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1.5Т ,МКПП,2014 г.
Я понимаю что возможно уже был вопрос, если да перенаправьте.  Летом попал в мелкое дтп, по итогу фара лопнула и пара крепежей отлетело. Фара под замену, пришла новая оригинальная фара, точно такая же как и моя. Заменил поставил сам, включил и был немного в недоумении. Фара горит вся без разделения на ближний дальний и повороты , но тускло по сравнению с второй. При включении дальнего света все гаснет кроме поворотника. При включении повроротника, моргает как нужно как и при включении блокировки дверей с ключей. Пробовал менять лампочки на родные из старой фары толку ноль, отключал аккумулятор и снова врубал тот же результат. Этот Ховер H6 у меня первый из китайцев. Подскажите от чего может быть проблема? Комп не принимает блокфару? Нужен сброс ошибок мозгов машины  ? И как это сделать без сервиса, а то живу на Камчатке, тут к диллеру записаться просто 7 кругов ада пройти и дерут безбожно. Подскажите что это и как с этим справиться. А то замена фары обернулась гемороем вместо радости.
Прошу еще раз простить если задаю тупые вопросы, но если их не задавать умным в этой области и не станешь.
Отправлено 07 October 2017 - 15:28
Посмотри "массы" в фаре.
  Верхов 187 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 October 2017 - 20:51
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
Скорее всего повода в разъеме перепутаны.
Ховер Н6, V-1,5 E-4 2014Изображение
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif
Авто:Haval H6
Отправлено 08 October 2017 - 07:42
IlyaSvet83
  • 9 сообщений
  • Авто:Haval H6
Спасибо за совет. Нашёл пробитие в кабеле подходящем к фаре,как раз была именно масса. Прокол тонкий в оболочке, еле заметил. Спасибо, проблема решена.
Сообщение отредактировал IlyaSvet83: 08 October 2017 - 07:43
