Температура скачет
В теме одно сообщение
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 09:23
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Сегодня утром завел машину, стрелка поднялась выше 50 но воздух дул на стекло холодный на газ не переключалась. Проехал метром 10 стрелка поднялась до 120 воздух холодный дул, OBD показывал температуру 110 градусов. Остановился заглушил, выключил музыку услышал как кипит антифриз, снова завел тронулся температура стала  80 градусов, стрелка медленно стала опускать в рабочие режимы. Воздух подул теплый.  Сейчас не мороз да и не вода залита, что бы замерзнуть. правда прокладка термостата не очень, мокрая (видимо пропускает).
Если в системе мало антифриза может быть такое?
В обед заеду в магазин возьму антифриз и воды дистиллированной, долью так в бочке пусто, а завтра поменяю.
И еще сливать антифриз нужно и с движка и радиатора. или можно только с радиатора все слить?
Сообщение отредактировал Angel-Dark: 03 November 2017 - 09:33
Отправлено 03 November 2017 - 09:35
Сегодня утром завел машину, стрелка поднялась выше 50 но воздух дул на стекло холодный на газ не переключалась. Проехал метром 10 стрелка поднялась до 120 воздух холодный дул, OBD показывал температуру 110 градусов. Остановился заглушил, выключил музыку услышал как кипит антифриз, снова завел тронулся температура стала  80 градусов, стрелка медленно стала опускать в рабочие режимы. Воздух подул теплый.  Сейчас не мороз да и не вода залита, что бы замерзнуть. правда прокладка термостата не очень мокрая.
У тебя завоздушена система охлаждения из-за малого количества антифриза. Доливай быстрее и следи за состоянием уровня ОЖ в бачке, отсутствием эмульсии в масле и прорыва газов в бачёк. А то так можно доиграться до пробоя прокладки ГБЦ.
Тем до дури на форуме, зачем ещё одна - не понимаю...
Изучай https://www.google.r...JAujF6AT4-Ib4Aw
Закрываю, дальнейшие вопросы в профильных темах, если ответы на свой вопрос не найдёшь.
