Не тормозят задние колеса
Сообщений в теме: 10
  Алексей 86 12 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 14:05
Алексей 86
  • 12 сообщений
  • Бензин мкпп
Супорта рабочии.
Отправлено 29 November 2017 - 14:14
Ну и?
Отправлено 29 November 2017 - 17:49
Саш, ну ждет ТС пока ему напишут, что бы проверил тормозные колодки, прокачал тормоза и далее по книжке.
Отправлено 29 November 2017 - 18:10
Алексей 86 а как ты проверил что суппорта рабочие?
Отправлено 30 November 2017 - 08:32
Алексей 86
  • 12 сообщений
  • Бензин мкпп
новые поставил но когда прокачивал давление мне показалось маленьким.
Отправлено 30 November 2017 - 08:59
Алексей 86 показалось это не проблема, креститься надо. Надо закрывать тему, глюки тут не рассматриваются.
  деныч 25 сообщений
Отправлено 17 May 2023 - 15:34
деныч
  • 25 сообщений
  • бенз МКПП и тд и тп
ВСЕМ ПРИВЕТ! менял колеса решил проверить тормоза( задние) на откинутом суппорте- ноль реакции
далее решил прокачать но при накачке педали тормозуха ели ели выходила ( и то не с первого раза)
работают только передние тормоза!
при открытых задних штуцерах надавливаю на педаль тормоза тормозуха ели ели выходит!
Сообщение отредактировал деныч: 17 May 2023 - 16:17
Отправлено 17 May 2023 - 16:35
Ну и где тут проблема?
Менять суппорта или разбирать и чистить и заодно продувать трубки, мож там забито, но это палка на двух концах.
Есть ещё вариант - блок АВС приказал долго жить.
Но надо начинать с простого.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 17 May 2023 - 16:35
  деныч 25 сообщений
Отправлено 17 May 2023 - 16:40
деныч
  • 25 сообщений
завтра проверю как до суппортов давится а там видно будет.
кстати блок уже меняный на контрактный !
Сообщение отредактировал деныч: 17 May 2023 - 16:50
Отправлено 17 May 2023 - 20:06
Это не показатель.
  деныч 25 сообщений
Отправлено 05 June 2023 - 17:57
деныч
  • 25 сообщений
В итоге ГТЦ контур задних не давил! Замена 2400.
