Установка Webasto Thermo Top Evo Start на 4G63S4Т 2.0
Н3 Турбо 4G63S4Т 2.0 Установка Webasto Thermo Top
Сообщений в теме: 5
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 18:20
DIMA66
  • 731 сообщений
Так как все обсуждение турбо моторов прописалось тут ,оставлю отчет в этом разделе Помучавшись той зимой в холода с запуском движка после -30 градусов, было принято решение купить подогреватель, долго определялся и приценивался, но тут началась акция у вебасты и новая модель Webasto Thermo Top Evo Start 5кВт бензин. купил комплект за 23тыс. Сумма за установку была озвучена от 15 тыс, и почему-то с ховером новым все не хотели связываться(не знают нашу машину) Решил ставить сам, и не пожалел. для установки желательно иметь клещи для хомутов, и заменить хомуты на бензо-трассе на хомуты норма из допов было докуплено фильтр бензиновый с входами 6 мм, и еще один уголок 18 мм.и метров 7 гофры Сначала врезался стакан бензонасоса, вырезаем отверстие, снимаем насос и врезаем трубку, ставим фильтр и протягиваем все под днище IMG_20171003_130956.jpg подцепляем бензонасос вебасты, все трубки протягивал в дополнительной гофре fb68d45s-960.jpg далее снимаем бампер, места там предостаточно, потому не стало проблемой поставить котёл. нужно будет нарезать резьбу на корпусе котла М5 , так как вебаста против самостоятельного монтажа, есть такие подлянки как отсутствие резьбы и схем монтажа вот схема нашей системы охлаждения bf1d05s-960.jpg схема подключения вебасты гидро 4bf1d05s-960.jpg 68eg85s-960.jpg c7aee05s-960.jpg f4eg85s-960.jpg fa1dd05s-960.jpg ядумаю тут все понятно из фоток, выхлоп идет по швелеру и под колесо 71aee05s-960.jpg дальше подключение электрики, схемы пришлось искать в инете и переделывать под себя вот штатная схема со всем навесом 73b2855s-960.jpg переделываем и упрощаем, так как я не собирался подключать вентилятор печки(баловство все это) для экономии заряда акб получаем такую схему 91b2855s-960.jpg убираем пред на 30А ставим туда пред 1А 8a12855s-960.jpg протягиваем проводку в салон в раионе бачка сцепления есть вход в салон проводки, вот там и продеваем всю нашу косу соединяем вместе провода,так как убрали все релюшки на доп вентиляторы салона aa12855s-960.jpg монтируем пульт 6f5dd05s-960.jpg вот теперь все собираем назад и наслаждаемся теплым пуском движка Таимер позволяет програмировать запуск в течении суток, то есть вечером уходя ставлю время запуска, утром прихожу движок горячий, завожу и поехал,сегодня было -20 запуск как летом,расход бензина 300 грамм в час, акумм , так как шланги идут рядом с акумулятором то его еще и разогревают сразу скачал программу для диагностики и программирования вебасты, можно стирать ошибки и дампы WebastoThermoTestRU программа есть в свободном доступе 76de645s-960.jpg слил все чистые дампы на всякий случай, и стер одну ошибку, при монтаже наполните топливопровод и фильтр бензином перед запуском. тема еще тут https://www.drive2.ru/l/484114421027700779/
Отправлено 31 January 2018 - 18:44
DIMA66
  • 731 сообщений
Парни нашёл токую штуку, вкручивается в поддон, вместо масляной пробки, как думаете будет толк? подключить параллельно вебасте. http://oooksis.ru/podogrevatel-masla_m14
  IGOR2014 158 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 20:44
IGOR2014
  • 158 сообщений
  • Патриот на автомате
вэбаста на любителя и по климмат.поясу--маё мнение.или у каго лишние бумаго-деньги.
2808-ой
  asis 1894 сообщений
Отправлено 01 February 2018 - 12:27
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Бесполезная игрушка. Из личного опыта: cтавили в свое время на свои УАЗы.
Отправлено 01 February 2018 - 12:33
Пожгет масло вокруг себя. Не перемешает. ИМХО
  илмар 279 сообщений
Отправлено 06 October 2021 - 21:08
илмар
  • 279 сообщений
Кто нить ставил на наши турбы проточный подогрев типа лунфей, если да то как шланги защищали от нагрева турбины ?
Илмар Изображение
