Глушитель
Сообщений в теме: 168
  Вячеслав56 2 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 15:03
Вячеслав56
  • 2 сообщений
  • бензин , МКПП , 2.4 л. 2008 г.в.
Здравствуйте, подскажите артикул глушителя на ховер 2.4 литра бензин ,2008 года , с длинной трубой
Длина 500 , диаметр 800 мм
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 15:07
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Ну что самому лень в интернете поискать? или религия не позволяет?  И где ты намерил диаметр 800мм?   1201100K00
Сообщение отредактировал pitytin: 06 January 2018 - 15:08
Отправлено 06 January 2018 - 15:32
Вячеслав56
  • 2 сообщений
Забыл указать,что это параметры бака
  Владимир Козлов 27328 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 15:42
  • 27328 сообщений
Тут посмотрите, вроде были артикулы http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29471&page=1
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  Миш@ 11 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 20:06
Миш@
  • 11 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Здравствуйте! Случилась у меня беда, в понедельник утром собирался на работу, сел в машину, стал заводить, а она не в какую. Крутил, крутил стартером, хоть еле-еле но проворачивает (мороз все таки в Москве) и тут вдруг очень сильный хлопок, чуть в штаны не наложил, на всех стоящих рядом машинах сработала сигналка. Заглядываю под машину, а глушак превратился в ромашку. Самое обидное что месяц как поменял. Подскажите пожалуйста почему это произошло и с чем это связано? Слышал что такое бывало но на наших отечественных вазах, про ховеры погуглил ни чего подобного не нашел. И кстате сегодня прошло два дня пошел попробовал завести машину, завелась без проблем, хотя аккумулятор подсел (старый, пора менять)
Отправлено 28 February 2018 - 20:15
  • 27328 сообщений
Выхлопную бензином накачал,пока стартером крутил. Потом, когда машина завелась, бензин и "хлопнул"...
  Миш@ 11 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 20:21
Миш@
  • 11 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Я так и подумал. Вот только теперь думаю не повторилось бы такое после замены.
Отправлено 28 February 2018 - 20:32
Володь,так машина не завелась,а хлопнуло,почему такое могло произойти?
Отправлено 28 February 2018 - 20:33
  • 27328 сообщений
Аккумулятор заодно заряди стационарно или замени, тогда не повторится...
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 20:55
Костя Я
  • 1160 сообщений
картофан в глушак никто забить не мог?
Отправлено 28 February 2018 - 20:58
Если бы картофан,то он вообще бы не завелся,скорее снегом забил
  Миш@ 11 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 22:22
Миш@
  • 11 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Вечером приехал всё нормольно было. Снег врятли, хотя машина и стоит задом к сугробу, до выхода глушителя еще есть расстояние, это сразу посмотрел. Если что-то типо картофана, смогу помотреть когда поеду менять. Жду пока хоть немного потеплеет, а то гараж не отапливаемый. В тот день когда хлопнуло я больше даже не стал пробовать заводить, пришлось быстро бежать на общественный транспорт, опаздывал на работу. Но самое удивительное то что спустя два дня она завелась без проблем (просто попробовал). Буду менять сфоткаю  выложу (так поржать) его разворотило так что до земли достаёт.
И ещё, возможно как-то связано, у меня один катализатор выбит, вместо второго вварен пламегаситель.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 11:37
hover h5
  • 1518 сообщений
На прогреве стояла? А завелась, потому что воздух стал выходить.
  Игорь Валентинович 7074 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 13:23
  • 7074 сообщений
Да поменяй его и езди
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 18:03
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
Вот друзья подскажите на что поменять глушитель,короче поменял ровно год назад,и всё,хана ему.  Покупал по моему за 3т руб,но отработал он ровно год.  ГДЕ купить нормальный глушак?  или искать б.у     Может подходит нам ещё от какой машины?  а лучше из нержавейки :kol_ok:
  drupa 383 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 18:20
drupa
  • 383 сообщений
  • бензин, МКПП, лифт, бодик.
:smile171: такая же вишня, тоже за 3 р покупал, год и пипец дырявый в двух местах. Ещё дыры то не маленькие, кусками отваливается.
Drupa
Клубный 2702
Отправлено 25 March 2018 - 18:50
  • 7074 сообщений
петрович76 возьми с разборки, в чем проблема. В Ирито есть.
Отправлено 25 March 2018 - 20:37
петрович76
  • 183 сообщений
В ирито нету,надо с крюком. С разборки взять можно,но где то все берут ведь,не все с разборок покупают,да и ховеры н3 вроде давно не делают. Вот и интересно где купить нормальный глушак.
Отправлено 25 March 2018 - 21:25
  • 27328 сообщений
Я родной по осени реанимировал, обварив оцинковкой 1,0 мм...
Отправлено 25 March 2018 - 21:27
  • 7074 сообщений
Такой ? http://www.irito-par...ategoryId=29855 Возьми похожий и привари крюк со старого или согни из арматуры.
