Лазерный логотип в двери Н3
Сообщений в теме: 34
  Dim-Dim 6 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 16:10
Dim-Dim
  • 6 сообщений
  • 2.0 . мкпп
Приветствую всех. приобрёл в довесок на алиэкспрес, лазерные указки с логотипом ховера. Врезать их не сложно, а вот с подключением питания у меня вопрос возник. У Ховера в самих дверях есть постоянный плюс? чтоб при открытии двери, питание приходило, куды провода тянуть? При открытии двери, свет в люстре салона загорается, там концевики где есть?
Сама приблуда вот..https://ru.aliexpres...2311.0.0.Odrp3D
Сообщение отредактировал Dim-Dim: 24 January 2018 - 16:10
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 16:23
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Сними обшивку с двери.Если там нет проводки для подсветки то тянуть придется.Питание бери от подсветки в ноги.
  Владимир Козлов 27324 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 16:30
  • 27324 сообщений
Dim-Dim, я делал так http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=20124&p=609734
Хитрецы китайцы, мощность не написали...
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
Отправлено 25 January 2018 - 10:40
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владимир Козлов А дверям закрыватся не мешают?
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 10:42
Владелец
  • 3671 сообщений
Саня, на тройке нет подсветки в ноги))))))))))
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 25 January 2018 - 10:46
  • 27324 сообщений
Нет, Сань. Они ниже накладки на пару-тройку мм. Там на фото проекторов видно сколько, до силиконового рыжего кольца.
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владелец, Да ладно?Что когда двери открыты под бардачком подсветки нет?
Отправлено 25 January 2018 - 10:47
  • 27324 сообщений
У меня нет. Поэтому и тянул проводку от переднего плафона освещения.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 25 January 2018 - 10:48
Отправлено 25 January 2018 - 10:50
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владимир Козлов, Володь,а у тебя ссылки где брал не осталось?
Обалдеть.Можно и от плафона,только проводов больше и времени надо:kol_smile3:
Отправлено 25 January 2018 - 10:52
  • 27324 сообщений
Почти 4 года прошло, та контора закрылась уже. Я брал где-то под Кемеровым, не помню уже...
На Али найти можно рублей за 400 за пару. Только брать надо помощнее, 3- и 5-ти ваттные не светят толком. У меня заявлены 7 Ватт, но вроде уже и 9-тиваттные есть.
Отправлено 25 January 2018 - 10:54
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владимир Козлов, Понял тебя,поищем.Просто те что по ссылке точно цеплять будут
Отправлено 25 January 2018 - 10:57
  • 27324 сообщений
Не будут, там просто по 2 гайки, чтобы контрогаить можно было... У меня тоже по 2 гайки.
Отправлено 25 January 2018 - 11:02
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владимир Козлов, А ты у себя ставил ближе к краю?
Отправлено 25 January 2018 - 11:12
Владелец
  • 3671 сообщений
Sanek69,я еще не ставил, но планирую)
Найдешь что-нибудь привлекательное, маякни и мне!
Сообщение отредактировал Владелец: 25 January 2018 - 11:12
Отправлено 25 January 2018 - 11:38
  • 27324 сообщений
Ставил примерно как у  Dibors в моей ссылке. В месте, где горизонтальный участок начинал переходить в закругляющий, чтобы луч вниз бил.
Кстати, вход кабеля в проектор загерметить надо.
Да и облазят они через какое-то время, на пару лет хватает. В принципе, ести сильно с картинкой не заморачиваться, можно просто светодиод внедрить или 2-3, кому как нравится...
  SimonEV 1 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 12:59
SimonEV
  • 1 сообщений
  • Pontiac Vibe
Добрый день. На данный момент не являюсь собственником Hover H3. но очень присматриваюсь к данному автомобилю.
Что касается темы, то на Alliexpresse попадались логотипы в виде стандартных дверных лампочек освещения, ссылку дать не смогу не сохранял. И к каким именно моделям Hover подходят тоже не знаю, так как еще настолько не разбираюсь. Просто на сколько я понял они вставляются вместо штатных, ну и подключаться должны просто.
Отправлено 25 January 2018 - 13:35
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владимир Козлов,
Володь,можно и светодиодную ленту приколхозить.Свету много будет а вот эстетики нет :smile171:
Отправлено 25 January 2018 - 13:38
  • 27324 сообщений
Владимир Козлов,
Она выступает больше,Сань, да и не закрепить её толком...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 25 January 2018 - 13:39
Отправлено 25 January 2018 - 14:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владимир Козлов,
У китайцев только либо 5 или  7 В.
Отправлено 25 January 2018 - 14:37
  • 27324 сообщений
Владимир Козлов,
Лучше 7. Хотя, в случае с китайцами в это слабо верится... :smile171:  :smile171: :smile171:
