Рабочие жидкости в морозы?
Сообщений в теме: 12
  банькир 8 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 12:54
банькир
  • 8 сообщений
  • бензин, 2,4, красный люкс
Всем привет! Ребят, в связи с текущими погодными условиями возник вопрос - что заливаете в коробку, мосты, раздатку, ГУР, сцепление и как машина себя при этом ведет в морозы? Примерно месяц назад на очередном ТО все вышеназванные жидкости поменял по регламенту... Делали ребята из Китай-авто (Все авто) на Дудинской. Насколько знаю, спецы хорошие, условия местные знают, доверился, сильно не вникал... НО! как вдарили морозы - машина едет совсем туго. Педаль сцепления прилипает внизу и ме-е-едленно возвращается на место. Если хорошенько прогреться - вроде норм, но на трассе опять замерзает и опять все туго, прямо на ходу!  :kol_sad:  Вот тут  я и припомнил слова бывшего хозяина в момент покупки - он грил, что даже в мосты синтетика залита. Тогда я не обратил внимания особого. Но еще припоминаю, что в начале зимы был за городом, тоже было минус 35 град... Тогда еще порадовался беспроблемному запуску и поехал... Нынешних симптомов не было, ехалось легко.... Так собсно, вопрос- как у вас дела обстоят? Заливаем все по регламенту, или что-нить пожиже? Чем чреваты жидкие масла в трансмиссии летом?
  Gechan 49 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 11:58
Gechan
  • 49 сообщений
  • Люкс,бензин,Ваз 2121
Привет. Лью в трансмиссию всегда синтетику. Коробка GL 4, в мосты GL 5. И летом и зимой. В большой мороз по трассе,вроде едет,за жопу ни кто не держит,а вот со сцеплением такая же хрень. Жидкость менял,что лили не помню, но хорошую. Гур вроде работает нормально,обыкновенный Декстрон. А вот антифриз меня нынче подвел. Поменял антифриз в Ноябре 17г.,дак в эти морозы был в деревни,ночью мороз -50. Двое суток постояла и Вэбаста не помогла. Машину заморозил,до сих пор в деревни стоит,бросил там. На выходных поеду реанимировать. Антифриз в кашу и с шугой. Помпа вэбасты не справилась! Ну что ж сибирь!
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 01 February 2018 - 18:57
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
В тормоза и сцепление лью "росдот-6" черная бутылочка с черепашкой. Жидкость ДОТ-4 класс 6, в морозы практически не мерзнет. В коробке и мостах полусинтетика джи-енержи, антифриз "феликс". В моторе синтетика "Роснефть" 5W40, все жидкости круглый год.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 05:11
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
У меня сразу после покупки (покупал в декабре) была аналогичная беда с педалью сцепления. Заменил жижу на нормальную - проблемы больше нет.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 02 February 2018 - 07:11
Здесь нужно проверить направляющую втулку выжимного подшипника и заменить жижу в приводе сцепления.
  azazello719 31 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 10:39
azazello719
  • 31 сообщений
  • 2013 г тёмно серый : ГБО
антифриз "феликс".
и как он ? читал что очень агрессивный к радиаторам, себе купил Felix Carbox G12+ по акции  и теперь в раздумьях лить или не лить
2512-ый
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 14:37
hover h5
  • 1518 сообщений
5 лет на зеленом феликсе откатал, ни чего не произошло.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 19:42
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Евгений привет! Вообще тут есть соответствующие темы по каждому твоему вопросу!
Если коротко, то придерживайся регламента! Марку (производителя) жидкости выбирай сам какую хочешь!
Если не подделка будет все работать!
Интервал замены масла двигателя,фильтра масляного, фильтра топливного, фильтра воздушного, и желательно свечей не превышай 10 000 км!
На родном масле, с нова, в коробке и мостах тоже все подмерзало, через 10-15 минут езды машина начинала катится накатом, на 20 000 км пробега всё поменял на:
Масло трансмиссионное полусинтетическое TDL 75W-90  Допуск: -API: GL-4/GL-5/MT-1 и в мосты и в коробку!
Обращаю внимание, это универсальное масло, хотя по регламенту у нас в коробку GL 4, в мосты GL 5! Это мой выбор, я не агитирую! Сейчас пробег 182 000 км!
Летом каких-то дефектов не замечено!
Тормозную жидкость поменял этим летом первый раз! 5.5 Лет на родной отъездил!
В двигатель тоже лью полусинь 10W40, но если у вас сильно холодно зимой, то лучше 5W40,легче крутить будет....
В раздатке и гидроусилителе руля масло трансмиссионное полусинтетическое "Top Tec ATF 1200", работает всё исправно, визуально гидроусилитель и раздатка немного потеют, но судя по меткам в бачке гидроусилителя, уровень жидкости не убавляется!
Форум говорит, что в нашу раздатку надо лить масло которое прописано в мануале!
Алексей №799
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 20:04
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Свечи раз в 50 тыс км, использую от дустера реношные оригинал...
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 19:07
Пилот
  • 757 сообщений
Тоже меняю раз в 40-50 тык. Свечи иридиевые.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 17:39
sergey60
  • 2031 сообщений
Пилот, Саша, а вот так я по-моему по твоему совету делал на зиму. Это еще в 2013 году было. Вроде в морозы помогало.
банькир, может вот так, как на фото выше?
bazaauto.gif]
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 17:44
Пилот
  • 757 сообщений
Да, Сергей, я примерно так тоже делал. Потом залил жидкость нормальную и все убрал...
Отправлено 04 February 2018 - 17:47
sergey60
  • 2031 сообщений
Пилот, я при замене жидкости тоже потом убрал и больше не ставил.
bazaauto.gif]
