Сальники клапанов ( маслосъёмные колпачки)
Сообщений в теме: 6
  Corrydrum 87 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 14:34
Corrydrum
  • 87 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Вдруг кому то пригодится: !!Актуально для Coolbear!! Сальники клапанов под номером GreatWall 1007100EG01 НЕ подходят! На coolbear, по всем каталогам пробиваются как оригинал, и даже у ирито партс. Заводские колпачки ниже на 3 мм, посадочное место уже примерно на 1 мм. И при этом стоят 170р за штуку. По вымеренным размерам с помощью штангеля подходят "elring 215440" но там отверстие под палец клапана 4.5 мм а клапан сам 5мм ( но возможно так и задуманно)
  Konan 178 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 16:11
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Так, вроде, всё верно, так и должно быть. Не наоборот же ).
  Роман 67 26 сообщений
Отправлено 08 May 2025 - 07:34
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
Подскажите пожалуйста артикул маслосъемных колпаков на М2 кто менял.
Отправлено 08 May 2025 - 10:03
https://hot-parts.ru/catalog/product/389889/
Отправлено 08 May 2025 - 22:10
Ну вот в первом же сообщении написано что не подходят с этим артикулом...
Не уверен на 100%, но сам бы смотрел в первую очередь на детали от движка-прародителя - 1NZ-FE
Типа такого (и там видно, что они разные на впуск и выпуск) или вот тут (только на выпуск)
Отправлено 10 May 2025 - 00:36
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
Понял что нужно снимать колпачки и мерить
Отправлено 14 May 2025 - 08:25
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Что ж вы ленивые какие!Nok
BV4710-E0
