Двигатель глохнет на ходу
Сообщений в теме: 12
  Сергей ДД 4 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 16:25
Сергей ДД
  • 4 сообщений
  • бензин,мкпп
Помогите найти возможную причину.Глохнет двигатель на ходу,после сброса клейма аккумулятора может завестись,а может нет.И так несколько раз.После того как заведется может ездить несколько недель или месяц,а потом все то же самое.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 16:37
DIMA66
  • 731 сообщений
сканер цепляли? ошибки? чек?
Массу двигателя проверьте, частенько на Н5 в заделке на блоке ломает её из-за короткого провода.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 18:06
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Бензонасос проверить не помешает. Может и он "умирать" начал.
Отправлено 16 March 2018 - 10:30
Сергей ДД
  • 4 сообщений
  • бензин,мкпп
Спасибо.Подскажите место где это находится?
показывает перебои зажигания....свечи новые,провода новые и катушка новая
Отправлено 16 March 2018 - 10:34
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502
Вот такая хрень часто бывает на Н5 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37286&p=235557
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 March 2018 - 10:36
  ДАВ 1745 сообщений
ДАВ
  • 1745 сообщений
Сергей ДД,         http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37286
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
Отправлено 16 March 2018 - 10:56
Сергей ДД
  • 4 сообщений
  • бензин,мкпп
машина у меня на газу ,глохнет одинаково и на бензине и на газу
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 11:35
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Если
Смотрите массу.
А так ещё провода, проводам рознь. У диагностов есть специальная хрень для проверки высоковольтных, цепляли какие-то прищепки и смотрели по монитору ноута. Пробивало два провода, но машина у меня не глохла, а дёргалась.
Всё-таки склоняюсь на массу....
Отправлено 16 March 2018 - 11:40
Сергей ДД, Пойдем логическим путем,раз машина на бензине и газу работает то проблемы в подаче топлива и зажигания нет,плохая масса тут тоже как бы не при делах,раз движок работает,мой удаленный сканер видит тут проблему с датчиком ДПКВ,что конкретно сказать не могу
Отправлено 16 March 2018 - 12:13
Так ведь смесь поджечь надо и на газу и на бензине! В какой то момент нет поджига и глохнет. Так же и бензонасос электрический не получает питания временами. Если при пуске проблем нет, то не будет лишним кинуть массу дополнительно и проверить.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 16 March 2018 - 12:18
Отправлено 16 March 2018 - 12:17
Сергей ДД
  • 4 сообщений
  • бензин,мкпп
пошел смотреть
Отправлено 16 March 2018 - 13:12
DIMA66
  • 731 сообщений
А все коды можно озвучить, именно те что показывал, именно все.
