Не заводится двигатель
Сообщений в теме: 11
  HOVER 51 18 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 20:50
HOVER 51
  • 18 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП,
Доброго времени суток! Машина 2007 года, пробег 110 000 т.км. Месяц назад поставил машину у дома, не заводил всё это время акум был снят. Поставил акум обратно не заводится. Искра есть, слышно как работает бензонасос. Куда копать подскажите пожалуйста!
Отправлено 19 April 2018 - 20:58
Бензин в баке проверьте
Отправлено 19 April 2018 - 21:11
HOVER 51
  • 18 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП,
 wanderer     Так может присадку для топлива добавить?
Сообщение отредактировал HOVER 51: 19 April 2018 - 22:09
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 21:13
Суперчел
  • 8652 сообщений
HOVER 51,А ключь,гаснет?Может иммобилайзер не дает завести?
Отправлено 19 April 2018 - 21:17
 Его там отродясь не было
Отправлено 19 April 2018 - 22:27
HOVER 51
  • 18 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП,
wanderer  В топливном фильтре не может быть дело, у нас ещё снега по колено и температура -2. Воды в топливе хватает.
Отправлено 19 April 2018 - 22:56
HOVER 51 ну тогда отсоедени топливную трубку от рампы и включи насос, если искра есть, а топливо как?
Отправлено 19 April 2018 - 23:21
HOVER 51
  • 18 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП,
HOVER 51 ну тогда отсоедени топливную трубку от рампы и включи насос, если искра есть, а топлив.
Спосибо за совет завтра попробую.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 15:59
Dachnik
  • в ожидании
на памяти: была одна 10-ка вазовская инжекторная, тоже после переборки двигателя вопросы по запуску имелись. оказалось, что воздух в топливном патрубке не давал поступать бензину до всех цилиндров, развоздушивание на томливной рампе решило все проблемы.
Сообщение отредактировал Dachnik: 20 April 2018 - 16:00
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 17:08
sk942
  • 2710 сообщений
-дёрни с буксира-завелась-будем обсуждать! бывает!
Отправлено 20 April 2018 - 18:01
HOVER 51
  • 18 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП,
Всем спасибо за внимание к проблеме. ВСЁ ЗАВЕЛАСЬ РОДИМАЯ !!!  С утра в бак ливанул спирту стакан, потом часов в 12.00 добавил присадку , плюс добавил 5 литров 95 подождал пять минут попробовал и поехал.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 20:06
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Похоже водичка в баке....
