Выбрасывает масло дизель 2.8
Сообщений в теме: 6
  Леприкон 17 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 08:20
Леприкон
  • 17 сообщений
  • Дизель
Доброго всем дня, столкнулся с такой проблемой,выбивает масло через щуп,на холостых выдавливает масло из под щупа,поднимаешь обороты двигателя масло выбивает так что щуп поднимается,мастера смотрели сказали менять диафрагму сапуна у нас в запчастях нет диафрагм,с такой неисправностью сталкиваюсь впервые,хотелось бы узнать в чем может быть причина и если в диафрагме что можно вколхозить если не возможности найти родную,
Отправлено 18 May 2018 - 08:36
http://xn----7sbxfcwa9a.xn--p1ai/unitparts/details/dac4041c-1b6b-4bd8-bb21-a9607cbd91e2
Отправлено 18 May 2018 - 10:26
Леприкон
  • 17 сообщений
  • Дизель
Спасибо только надо бы в Москве найти и причина только в этом или может в сем то другом
Отправлено 18 May 2018 - 10:50
Похоже на прорыв газов в картер.
Пробег большой? Не дымит?
Вот, почитай https://www.drive2.ru/l/7571127/
4 винта под крест открутить несложно, чтобы проверить...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 May 2018 - 10:52
Отправлено 18 May 2018 - 11:34
Леприкон ну и в чем проблема? каталожный номер есть ищи!
Отправлено 18 May 2018 - 12:43
Не хило так по Москве цены скачат, от 288 до 1055 рублей, в наличии...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 May 2018 - 12:45
Отправлено 18 May 2018 - 13:53
Владимир если он вентиляцию не сделает будет сальники менять на колене, а это без слов дороже этой деталюшки.
