толчок при сбросе газа (торможение двигателем на ХХ на ходу)
Сообщений в теме: 10
  peacemakerv 147 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 13:24
peacemakerv
  • 147 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
Привет Подскажите куда копать.
За 5 лет эксплуатации ничего с движком не делал, кроме общих ТО.
Если при сбросах газа происходит толчок резкий, притормаживание двигателем - то куда копать ? Это получается резкий сброс оборотов, чтоли ?
Ситуация обычна: раньше все было хорошо, обороты плавно сбрасывались, никаких толчков не было. Потом резко начались после одной заправки. Добавил в бак спирта, как когда-то давно делал для профилактического удаления воды (с побочным эффектом очччень хорошего увеличения приемистости, видимо ОЧ топлива) - толчки стали поменьше, но не ушли. Обороты зависали после подгазовывания по тахометру.
После этого был промыт дроссель и главное - регулятор ХХ, сильно заросший нагаром. Толчки при сбросе газа уменьшились сейчас, обороты визуально по тахометру не зависают, но все равно то и дело проявляются толчки. Не сразу, а через несколько секунд после сброса газа и движения накатом, на любой передаче. Бензин уже, разумеется, был замененразбавлен в баке новыми заправками. Ошибок в ЭБУ нет по ELM.
Вот и куда рыть ?
Сообщение отредактировал peacemakerv: 25 May 2018 - 13:25
Отправлено 25 May 2018 - 13:29
Крестовины карданов? Зазоры в ГП дифференциалов мостов (можно прокрутить фланец до выборки зазора)?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 25 May 2018 - 13:30
Отправлено 25 May 2018 - 13:55
peacemakerv
  • 147 сообщений
Владимир Козлов,
Т.е. думаете это даже и не с движком ?!
А почему накатом так проявляться могут зазоры ? Движение же не прекращается, зазоры выбраны должны были быть. А тут вдруг резкое подтормаживание...
Отправлено 25 May 2018 - 14:00
Так подтормаживание или толчок?
А почему, потому что едешь на скорости - двигатель толкает кардан, зазоры выбраны; переходишь на нейтраль - уже кардан начинает толкать, зазоры выбираются в обратную сторону. Если коротенько, на пальцах...
Отправлено 25 May 2018 - 14:11
peacemakerv
  • 147 сообщений
Владимир Козлов,
Логично. Но все-таки я имел ввиду движение на передаче, не на нейтрали. Просто газ бросаешь и через 3-4 секунды движения накатом (не всегда такое время, иногда) - толчок как притормаживание, похоже на сброс оборотов. Просто не гляжу же на тахометр в этот момент - не знаю точно.
Отправлено 25 May 2018 - 14:13
Те же яйца, только в профиль...
Проверь крестовины карданов и зазоры в дифах.
Отправлено 25 May 2018 - 14:34
Если трансмиссия не отключена во время сброса газа, то естественно начинается торможение двигателем и обороты снижаются, если не идет движение с горы. Толчки могут быть, даже может тормозить рывками, такое наблюдал не только на заднеприводных машинах.
Володя прав, начать с меньшего и исключать по тихоньку. Если диагностика показывает, что с ДВС все в порядке, то остается еще много чего.
Сообщение отредактировал stafford: 25 May 2018 - 14:34
Отправлено 25 May 2018 - 15:08
peacemakerv
  • 147 сообщений
Вот и хотелось бы понять что же еще может быть. Повторяю, что за 5 лет в движке ничего не трогалось (теперь уже кроме заслонки и регулятора ХХ) и там может с какими-то датчиками быть что угодно... А в волшебство самодиагностики ЭБУ я давно не верю - ошибки там появляются только такие, с которыми нормальная езда в принципе невозможна.
Но если окажется дело в механике трансмиссии только - было б хорошо...
Сообщение отредактировал peacemakerv: 25 May 2018 - 15:11
Отправлено 25 May 2018 - 22:29
У меня толкается при разгоне, пока проблему не решил, но при торможении двигателем рывков нет. Как вариант, проверить ДПКВ, все таки ЭБУ с него считывает обороты, возможно передает не верные данные, плюс ДПДЗ, может тоже подвирать.
  kotovichvol 2 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 13:09
kotovichvol
  • 2 сообщений
  • бензин, АКПП
Вообще. я бы проверил карданный вал. Возможно биение из-за крестовины.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 13 September 2018 - 14:02
Отправлено 13 September 2018 - 14:02
kotovichvol,в следующий раз за рекламу дам по шапке. Тем более об этом говорилось выше.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 13 September 2018 - 14:03
