Свист ремня кондиционера
Сообщений в теме: 13
  ДиманХантер 32 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 13:50
ДиманХантер
  • 32 сообщений
  • бензин, механика,2.4
Всем привет, случилось такая оказия. Стал свистеть ремень кондиционера. Ремень менял недавно. Завожу Ховра, включаю кондей, и примерно минуты три четыре с определенным интервалом свистит ремень, потом все перестает и работает как положено и дует нормально. Свист начинается не сразу, а как буд-то когда что-то включается и выключается, у кого есть какие подсказки, может еще раз ремень поменять или это подшипник подклинивает
Отправлено 25 May 2018 - 13:53
Если ремень натянут нормально, что послушай подшипники. Обычно свистит подшипник ролика натяжения ремня. Стетоскоп в помощь.
Отправлено 25 May 2018 - 15:48
Когда у меря начинает свистеть ремень я его силиконовым спреем брызгаю и свист проходит.
Отправлено 25 May 2018 - 17:27
Rus_lan короче поссать, а заменить, может сечение не то, или натянуть не судьба?
Отправлено 25 May 2018 - 17:40
Нее.
Отправлено 25 May 2018 - 17:47
Rus_lan, не неее а так и получается.
Вот на таких советах и живем.
Нет ничего постоянее чем временное.
Поэтому на форуме люди и будут ходить как "болванчики".
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 15 June 2019 - 16:54
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Доброго времени суток всем!
После замены ремня столкнулся с проблемой свиста. Свист не носит системного характера, то есть-то нет, может появится на холодную, может в процессе езды, может при стоянке на светофоре, долгое время может не быть свиста.
Поменял еще раз ремень на другого производителя, поменял ролик, обезжиривал шкив, натягивал и ослаблял ремень, ездил на проверку давления в системе кондиционера (давление норма, пере-заправлять нет необходимости), ничего не помогло. Всё равно периодически начинается свист. Ремень, на мой взгляд, натянут достаточно, перетягивать все-таки страшно. В чём может быть дело ? Может все-таки слабо натянут ?
Отправлено 16 June 2019 - 10:05
сними ремень и поездий без него....
что бы 100% понимать от него идет свист или нет....
вероятность высока ,что это не он..
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 16 June 2019 - 11:14
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Пробовал с выключенным кондиционером ездить, тогда свиста нет, по сути практически такая же проверка.
Сообщение отредактировал JamesB: 16 June 2019 - 11:14
Отправлено 16 June 2019 - 11:45
Тогда как вариант подшипник муфты кондиционера.
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 16 June 2019 - 12:10
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Вот здесь нашел информацию по силе натяжения ремня http://hover-gw.ru/great-wall/remni.html
Только получается, что для нового ремня, при приложении [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;]637-834 Н прогиб ремня составляет [/color][color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;]5.0-6.4 мм.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;]Какие-то цифры по моему сумасшедшие ? Необходимо давить 63 килограмма и ремень прогнётся на 5 мм ? [/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;]Если верить этим цифрам, у меня он просто слабо натянут.[/color]
Отправлено 16 June 2019 - 12:21
JamesB как вы все любите вникать и читать что на "заборе" написано, просто натините ремень и все.
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 16 June 2019 - 21:51
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
:smile2:  Нужно на что-то ориентироваться, чтобы понять насколько сильно.
Сообщение отредактировал JamesB: 16 June 2019 - 21:51
Отправлено 17 June 2019 - 06:10
Нет
