Диски на HW 5
Сообщений в теме: 17
  bigbro 134 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 11:01
bigbro
  • 134 сообщений
  • TD AT Luxe 2.0 gw4d20
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста, тут предлагают купить [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;font-size:16px;]диски "Dotz et 20", (Диаметр центрального отверстия (DIA), 110 мм, 6 х 139,7)[/color]
Подойдут ли такие диски на h5, и будет ли это безопасно?  (это самый главный вопрос)
А вообще кто ни будь что ни будь о них знает? о таких дисках?
вообще вроде диски от [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;font-size:16px;]Nissan Terrano II кузов R20[/color]
Сообщение отредактировал bigbro: 04 June 2018 - 11:22
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 12:05
Суперчел
  • 8652 сообщений
Радиус какой?Dotz Dakar штамповка?
Сообщение отредактировал Supercel77: 04 June 2018 - 12:08
Отправлено 04 June 2018 - 13:10
bigbro
  • 134 сообщений
r17. - там счас резина на диске 235,65 r17
судя по фотке, похоже дакар, не дарк. а обычный. штамповка.
продавец говорит это Dotz ory et20. и типа шли паралельно с дакаром.
Сообщение отредактировал bigbro: 04 June 2018 - 13:20
Отправлено 04 June 2018 - 13:14
Суперчел
  • 8652 сообщений
Цена привлекла?
Отправлено 04 June 2018 - 13:27
bigbro
  • 134 сообщений
Supercel77, мне по сути диски нафиг не нужны, мне нужна резина. а он продает с дисками, вот я и думаю, подойдет ли обувка. так уже что бы и не переобуваться потом, а колеса поменял да и поехал, экономия как ни как. =)
Отправлено 04 June 2018 - 13:36
Суперчел
  • 8652 сообщений
bigbro,У тебя Трахтор с автоматом,нужно примерять иначе могут за суппорт задевать!! Хотя 17 вроде ни у кого не задевали,но лучше примерить!
Отправлено 04 June 2018 - 13:53
bigbro
  • 134 сообщений
лучше примерить!
я просто читал утт где то на форуме, что типа у нас ЦО 100, штатно, допускается 106-108. А эти же целых 110, типа больше допуска. и типа там будет какое то несовпадение отверстий , и будут не затянуты болты, будут откручиваться, и колесо будет стучать.
воо, тут читал:
http://www.hover-club.ru/forum/topic8319.html
Сообщение отредактировал bigbro: 04 June 2018 - 13:56
Отправлено 04 June 2018 - 13:59
Суперчел
  • 8652 сообщений
Можно кольцо на ступицу проставочное купить!Просто при диаметре 110 диск центруеться не по ступице а гайками!
Сообщение отредактировал Supercel77: 04 June 2018 - 14:05
Отправлено 04 June 2018 - 14:47
bigbro
  • 134 сообщений
а как на счет Вылета?
У нас вроде написано штатно вылет 38, а там на диске вылет 20. если обратиться к цитате "Не забывайте
Параметры вылета строго регламентируются автопроизводителем и жёстко связаны с кинематикой подвески. При его изменении резко изменяются нагрузки. Например, считается, что при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1.5 раза. Проще говоря, колесо начинает действовать как рычаг, что особенно сильно проявляется в поворотах, когда возрастают динамические нагрузки. Это связано с тем, что заложенное производителем соотношение «линия поворота – центр колеса» нарушается, в результате чего возникает отрицательное или положительное плечо обката. Его влияние заключается в том, что возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулевым колесом. Итог – тяжёлый руль и непредсказуемость в поворотах. Ну и естественно износ подвески. "
в моем случае вылет измениться на 18 мм, а это почти половина от 50, а значит изменения в кинетике и динамике будут - есть у нас специалисты по этому вопросу?
короче ни кто не знает ( ЖЖжаааль.
Сообщение отредактировал bigbro: 04 June 2018 - 14:47
Отправлено 04 June 2018 - 14:56
Клубни и с минусовым вылетом ездят не одну тысячу км и ничего не вырывает. А тут разница в 18 мм с колеса - для нашего авто ни о чём. На Даккарах стоят конусные гайки, колесо при этом хорошо центруется ими при затяжке. Были бы плоские гайки - нужны были бы центровочные кольца.
Никто не знает, только чуть ли не в каждой теме эти диски, даже с фотками, а читать-то ой как неохота...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 June 2018 - 15:15
Отправлено 04 June 2018 - 15:06
bigbro
  • 134 сообщений
Владимир Козлов,
а вот это вот сильная разница ЦО? у нас 100 на этих дисках 110.
p.S. и сразу вопрос, поскольку они штампованные, тяжелый,  - сильно ли измениться расход и динамика?
Отправлено 04 June 2018 - 15:19
Точно не помню. вроде у них вес 12 кг, такой же все, как у одного из видов штатных дисков (семилучевых, вроде).
По расходу и динамике, думаю, будет тоже самое, если размер шин останется такой же, грубо. Тем более трактор, там небольшая разница в весе диск+шина не так заметна...
Вот форумный поисковик по этим дискам https://yandex.ru/se...r&web=0&l10n=ru
Отправлено 04 June 2018 - 15:28
bigbro
  • 134 сообщений
Владимир Козлов,
спасибо, хорошие новости =)
Отправлено 05 June 2018 - 07:51
bigbro
  • 134 сообщений
Короче, товарищи, это действительно диск Dotz Dakar. et 20. со всеми вытекающими.
так вот. поставил я его вчера, с резиной: goodyear wrangler at/sa 235/65 r17 108t
Выворачиваю руль в сторону на максимум - колесо трет внутреннюю, левую, дальнюю часть подкрылков углом колеса. ровно на 18 мм.... =))) (у нас вылет 38, на дакаре 20)
Отправлено 05 June 2018 - 08:03
Странно, при таком вылете не должно тереть.
Какова высота от земли до колёсной арки переда и зада? Может торсионами поднять получится, если разница больше 5 см при замерах на горизонтальной ровной площадке. Или феном подкрылок поправить.
Отправлено 05 June 2018 - 11:44
bigbro
  • 134 сообщений
не, там не подправишь, там все нормально. там получается трет даже не о подкрылок а о жесткую часть пластикового брызговика. - сфоткаю сегодня покажу.
попробую сегодня померить
Отправлено 05 June 2018 - 18:38
  • 6073 сообщений
На штатном размере резины не должно ничего тереть!!!
Отправлено 06 June 2018 - 12:46
bigbro
  • 134 сообщений
на штатном размере резины, нечего и не трет - за исключением, что она одета на штатные диски.
а я писал что на дисках DAKAR et 20 она трет и то только на полностью вывернутом руле наружу. (т.е. выкручиваю руль максимум в лево - трет левое колесо, в право - трет правое колесо.)
