Плафон свещения с кнопкой привода люка
Сообщений в теме: 4
  Dimidrol 47 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 June 2018 - 21:39
Dimidrol
  • 47 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Дизель, МКПП,Elite
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой. После долгой стоянки забрал машину и обнаружил, что люк не работает. Причина следующая - на плате (внутри плафона) подгорели дорожки, соответственно кнопка не работает. Но, при восстановлении дорожек на плате люк открывается только раз, затем опять не работает. Причем, замыкая контакты на фишке с "минусом", люк исправно работает. В  нете есть такой плафон - 2000 р, но пока не заказывал, не могу понять в чем проблема, достаточно ли будет "вытравить" новую платку или все таки менять весь плафон.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 11 June 2018 - 12:03
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Вообще то, при сохранности контактов переключателя плафона, достаточно новой платы. И непонятно как восстанавливались дорожки, можно напаять экран от антенного кабеля.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 02 November 2018 - 23:47
Dimidrol
  • 47 сообщений
  • Авто:Haval H6
Доброго времени. Люк живет своей жизнью. Даже после замен платы и микросхемы в плафоне, открывает всего один раз при подключении разьема. Причем текстером все звонится. Кроме того, замыкая контакты в разьеме люк прекрасно функционирует. Не пойму куда копать!
Отправлено 04 November 2018 - 11:57
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
могу схему подкинуть,если нужно.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 04 November 2018 - 17:01
Dimidrol
  • 47 сообщений
  • Авто:Haval H6
Победил люк, нужно было провести инициализацию управляющей схемы с CAN шиной.
