Большой расход масла
Сообщений в теме: 104
  Lennox 27 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 23:26
Lennox
  • 27 сообщений
  • люкс
Всем привет! Я новичок извиняюсь если что. Машина Ховер Н3 2013 года 2.0 атмосферный купил пару месяцев назад, проехал на старом масле км 600-700, расхода масла не обнаружил, проверял каждый день старался по щупу. Решил поменять масло, купил фильтр сакура в КитПартс. Поменял масло и фильтр и после этого стал замечать что уровень уходит хорошо так. Неделю назад подлил грамм 600 до середины щупа между макс и мин, проехал км 350 и уровень ушел почти на минимум, до этого тоже постоянно подливал. Дыма нет. Грешу на фильтр. Значит по моим наблюдениям в районе маслянного фильтра в радиусе примерно 20см от него следы не то сажи не то грязи, подозрение что из под него давит масло , под ним там кто знает есть типа подрамник и разные узлы, так вот они все в этой вязкой консистенции, такого что прямо влажно и свежее масло - такого нет, но хороший слой этого силидола. Подозрение что немного давит, от дороги попадает пыль грязь , смешивается с маслом и образуется такая масса.
В остальном под капотом все сухо. Нормально ли что в районе масл фильтра такая грязь или нет? В ближайшее время заменю фильтр. Какой посоветуете и где купить?
Еще вопрос, если кольцам пришел конец то будет ли дымить если стоят каты?  Всего расход сейчас получается порядка литра на 1000 если не больше.
Отправлено 13 June 2018 - 23:36
  • 6073 сообщений
список фильтров для Ховера
[font="'Times New Roman';font-size:13.3333px;color:rgb(255,0,0);"]Масляный фильтр [/font]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:13.3333px;]Mann W610/3 (2.4),W818/81 (2,2)[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:13.3333px;]Knecht OС 196[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:13.3333px;]Mitsubishi MD 360935[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:13.3333px;]Nippon MTW-51 ADC42112[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:13.3333px;]Nipparts JEYO-14-302[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:13.3333px;]RB-EXIDE C-023E[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:13.3333px;]"Mahle Filter OC 196" Австрия 08636359[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:13.3333px;]В11-1012010 Chery, made in China[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:13.3333px;]GoodWill OG-513[/color]
обычно ставят Mann
  Lennox 27 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 23:41
Lennox
  • 27 сообщений
  • люкс
обычно ставят Mann
признателен, может выдавливать через резинку, то что следы там типа силидола, сухо же должно быть там? есть опасность то что в движении выбить может фильтр и без масла останусь ?
Отправлено 13 June 2018 - 23:44
  • 6073 сообщений
именно так... давит через неплотно прилегающее кольцо или неполностью затянутый фильтр. случаи бывали, машина оставалась без масла.
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 13 June 2018 - 23:45
  Lennox 27 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 23:46
Lennox
  • 27 сообщений
  • люкс
сам его руками я смогу заменить? инструментов нет, или желательно в сервис на подъемник?
Отправлено 13 June 2018 - 23:48
  • 6073 сообщений
вот за это не скажу... сам не механик, предпочитаю клубные сервисы посещать...
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 07:58
Владелец
  • 3671 сообщений
Есть люди и на земле масло с фильтром меняют! Полегче если машина лифтованная! Но лучше на ямку заскочить, все-таки там еще и защита надеюсь у Вас стоИт!
Сергей. Клубный номер 524!
  Lennox 27 сообщений
Отправлено 16 June 2018 - 02:03
Lennox
  • 27 сообщений
  • люкс
Съездил в сервис, выяснилось что причина не в фильтре и не в сальниках а проблема именно в поршневой. При прогазовке от души  плюется маслом. Я в шоке честно говоря, когда покупал машину, в последнюю очередь парился о том что будет убитый двигатель! Мог допустить расход в пределах литра от замены до замены но чтобы литра или полтора на тысячу это ни в какие ворота... Причем напомню что странно, когда его купил- проехал км 600-700 на старом масле и только потом поменял, за это время ни разу не подлил, проверял уровень почти каждый день и он не уходил.
После замены масла заметил что стал жрать. Как такое может быть, неужели резко настал капец? есть мысли что бывший владелец мог сделать раскоксовку перед продажей и на какое то время жор ушел, могло ли быть такое? Мужик такой еще положительный был, никогда бы не подумал что смог бы так впарить убитый двигатель. Еще клапана я регулировал недавно, могло ли это сказаться? хз
Встает вопрос что делать? Здесь накопал старую тему как у мужика была подобная ситуация, ему помогла раскоксовка, тоже жрал ведрами, после раскоксовки вроде у него все прошло, что думаете?
Колпачки могут такой жор дать? как проверить колпачки?
если раскоксовка и колпачки отпадут, значит переборка я так понимаю? а это примерно под сотку если все по уму? просто замена колец может не помочь и смысла ее делать скорее всего нет?
Свап на контрактник или если найду еще какой мотор тоже встанет рублей от 50 и выше и как бы никакой гарантии как я понимаю?)
Как бл можно было так ушатать мотор за 130 пробега, как будто это старая тоета или ауди лохматых годов которые и то не так жрать будут не всегда?  И вообще это нормально для ховера? Я надеялся года полтора нормально проездить блин((
Отправлено 16 June 2018 - 10:32
а что за маслице то новое заливали?
  Lennox 27 сообщений
Отправлено 16 June 2018 - 14:07
Lennox
  • 27 сообщений
  • люкс
Масло из бочек на розлив по канистрам Ликви Моль 10-40 полусинт , тоже самое масло лью в другую машину, все нормально, есть конечно гипотетически что попалась паленка из бочки или просрочка.
Расход дикий , оборотов даю не больше 2500- 3000 максимум, если буду крутить до 5 до наверное вообще будет литр на сто км жрать
Вопрос, я регулировал клапана месяц назад, могли ли что то повредить при этом что сказалось на расходе масла?
Большая вероятность того что могло развалиться кольцо на поршне ? резко
Отправлено 16 June 2018 - 14:41
Залезь под машину, глянь там,где было масляное пятно по поддону. Не увеличилось? Было тоже на трёшке, у клубня тупо болты поддона не были затянуты, сочилось через них ...
  Lennox 27 сообщений
Отправлено 16 June 2018 - 15:45
Lennox
  • 27 сообщений
  • люкс
Да вчера ездил к ребятам на декабристов, поднимали смотрели все в пределах допустимого, сальники сухие поддон сухой фильтр тоже,то что я думал это говорят нормально. Блин вчера залил поллитра проехал меньше 200 щас смотрю походу через 100 км надо будет ещё поллитра доливать ахтунг ((
Отправлено 19 June 2018 - 12:31
Где "плюётся" то? Из выхлопной трубы ? С такой убылью масла должен дым валить сизый из выхлопа. Как вариант проверить компрессию и систему вентиляции картерных газов.
Отправлено 19 June 2018 - 15:24
Даже если кольцо развалится резко жрать не Будет!Cвечи смотрели?Они сразу скажут куда масло убегает если течи нигде нет
  Lennox 27 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 19:39
Lennox
  • 27 сообщений
  • люкс
Одну свечу выкрутил ближайшую, идеальная сухая, а плюётся если руку приблизить к выхлопу ,то черная влажная жидкость брызгает как бы, хотя стоп, хз не факт что это прямо масло!!! Надо все свечи выкрутить
Руку подносишь если газовать и рука вся в черной жидкости, но не факт что это стопроцентно масло, слишком чёрное а масло на щупе цвета кофе с молоком
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 20:09
Любитель-A
  • 1550 сообщений
А каков пробег авто?
У нашего движка есть одна особенность, если машина немного криво стоит, то триндец, покажет сухой щуп! Попробуй замерять уровень на одном и том-же месте, если есть возможность! А то может и нет масложора?!
Алексей №799
Отправлено 20 June 2018 - 20:13
Lennox, ну ты даешь? Это конденсат с сажей выплевывает.
Что на ощупь и запах отличить не судьба.
А какого цвета кофе с молоком?
  Lennox 27 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 08:13
Lennox
  • 27 сообщений
  • люкс
А каков пробег авто? У нашего движка есть одна особенность, если машина немного криво стоит, то триндец, покажет сухой щуп! Попробуй замерять уровень на одном и том-же месте, если есть возможность! А то может и нет масложора?!
Вот как раз и есть такое подозрение, пробег 125
Lennox, ну ты даешь? Это конденсат с сажей выплевывает. Что на ощупь и запах отличить не судьба. А какого цвета кофе с молоком?
Ну такое даже скорее не кофе а чай без молока) ну возможно кстати и как ты говоришь, вчера взависимости от положения показывал почти сухой щуп и перелив
Сообщение отредактировал Lennox: 21 June 2018 - 08:14
Отправлено 21 June 2018 - 08:20
"Если чай без молока" это нормальное чистое свежее масло.
Отправлено 21 June 2018 - 09:33
Любитель-A
  • 1550 сообщений
пробег 125
Это не пробег! Обкатку тока прошёл!!! ))))
Не должно на таком пробеге жрать масло!
Алексей №799
