Замена воздушного патрубка от дизельной версии.
Сообщений в теме: 4
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 08:09
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Коллеги вот озадачился вопросом снижения температуры в впускном коллекторе.
Наш воздушный фильтр берет воздух из отсека двигателя итак горячего. Решил попробовать смонтировать патрубок от дизеля.
Прочитал на разных форумах кто делал показания противоречивые. Патрубок достался мне б.у за 800р.Везде пишут что подходит без переделки- неправда. Если его монтировать так как он есть то он точно ложится на патрубок верхний радиатора.Поэтому надо обрезать часть трубы по месту когда закрепите сам патрубок. Разницу на присоединение я компенсировал гофрой воздухана от движка ГАз 406 цена вопроса от 110 руб. до 130 руб. все сажаем на хомуты, патрубок крепим на два уголка нашел в гараже. Поезжу проверю. Да писали по поводу гидро-удара и попадания грязи (нечем не больше чем с родным патрубком).А гидро-удар не думаю что грозит (езжу по трассе и город иногда легкое бездорожье) впереди стоит резинка на капоте она тоже прикрывает (как защита).   Фото будет позже.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 30 August 2018 - 08:21
sphinxdess попросил бы я его тебе бесплатно отдал бы. У меня стоит гусак от бензинки, а на радном вход закрывает капот полностью и нехватает воздуха. Одним словом туфта. Если делать то выводить надо на улицу, сбоку от радиатора.
Отправлено 30 August 2018 - 08:50
sphinxdess
  • 284 сообщений
Вот фотки. Сори за качество фотографировал вечером.
Пусик,
Ок спасибо за инфу. Буду пробовать. Да когда закрывал капот смутило то что резинка перекрыла патрубок, но я решил что щель то все равно осталась.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 09:48
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
sphinxdess,зря наверное поставил...
если резинку-шторку убрать то вся грязь полетит в подкапотное пространство....
и фильтр воздушный будешь часто менять...
я наоборот думал гусак поставить как на бензинах...а так реально воздуха не хватает особенно когда двигун нагревается и в жаркую погоду
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 30 August 2018 - 10:07
sphinxdess
  • 284 сообщений
А как понять, что не хватает воздуха движку? например когда слишком горячий воздух впускном движок иногда подергивается.
