Плавают обороты на холостом ходу
Сообщений в теме: 19
  astrashab 77 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 22:00
astrashab
  • 77 сообщений
  • DW Hower H5 2.0 turbo бензин
Купил DW Н5 . Пробег 8000. Сразу после покупки обратил внимание что плавают обороты на холостых. Прошился у Мегавольта, все равно плавают на холостых 60-80 оборотов вверх/вниз. Поставил газ, и на газе плавают. На скорость не влияет конечно но хотелось бы устранить. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Как решали ? Двигатель 2.0 турбо.
Отправлено 09 September 2018 - 22:02
Не забивай голову,это норма.
Отправлено 09 September 2018 - 22:05
astrashab
  • 77 сообщений
Меня не напрягает, просто хотел узнать как у других на холостых работает.
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 10:35
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
 у всех плавают
стабильность - признак мастерства (это китайцам привет)
Отправлено 10 September 2018 - 17:53
astrashab
  • 77 сообщений
Ну вот, теперь я спокоен. А то думал только у меня плавают
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 19:46
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
а вы по компу смотрите или по стрелке тахометра?
Отправлено 10 September 2018 - 21:59
Причем тут китайцы?
Раскачка оборотов есть на всех автомобилях мира, т.к. холостой ход самый неустойчивый.
60-80 по какому сканеру?
Если +/- 80 rpm - это много и с этим надо разбираться. Абсолютно для любого автомобиля норма это до +/- 50 rpm. Если раскачка более 50 rpm, то можно говорить о неисправности.
Отправлено 11 September 2018 - 00:03
astrashab
  • 77 сообщений
По компу смотрел когда газ настраивали. И по тахометру видно что плавают..
Причем тут китайцы? Раскачка оборотов есть на всех автомобилях мира, т.к. холостой ход самый неустойчивый. 60-80 по какому сканеру? Если +/- 80 rpm - это много и с этим надо разбираться. Абсолютно для любого автомобиля норма это до +/- 50 rpm. Если раскачка более 50 rpm, то можно говорить о неисправности.
Я когда прошивался у вас мы смотрели вместе, на бензине плавают в пределах 50-60 об., на газе чуть больше 70-80. У меня был ховер раньше 2.0 атмосферник, там стабильно на холостом работал движок В датчике холостого хода может проблема ? Как его проверить ? Свечи поменял в редхот на то. Ничего не изменилось. А так движок тянет отлично и на низах тоже, нареканий нет. Масло не жрет. Расход в пределах нормы.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 09:31
  • 1755 сообщений
А разве на "турбо-Ховерах" он есть?
Отправлено 11 September 2018 - 09:38
Его нет, там электронный дроссель.
+/- 50-60 от заданных (дельта 100rpm)? или дельта 50-60rpm, т.е. +/- 25rpm?
Еще раз и последний:  раскачка +/- до 50rpm - норма! Т.е. дельта по раскачке не превышает 50 rpm от заданых оборотов.  Все, что больше - уже неисправность.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 11 September 2018 - 09:38
Отправлено 11 September 2018 - 09:39
Да
Сообщение отредактировал Пусик: 11 September 2018 - 09:39
Отправлено 11 September 2018 - 09:43
ConstZ, человек не правильно выразился --- РХХ.
РХХ там тоже нет.
Отправлено 11 September 2018 - 10:49
  • 1755 сообщений
РХХ там тоже нет.
Так-то я в курсе, это astrashab'у нужно "любить и знать свой" Hower.
Отправлено 11 September 2018 - 12:06
astrashab
  • 77 сообщений
Его нет, там электронный дроссель. +/- 50-60 от заданных (дельта 100rpm)? или дельта 50-60rpm, т.е. +/- 25rpm? Еще раз и последний: раскачка +/- до 50rpm - норма! Т.е. дельта по раскачке не превышает 50 rpm от заданых оборотов. Все, что больше - уже неисправность.
Если 50 вверх и 50 вниз норма - значит у меня норма.
Буду знать
Отправлено 11 September 2018 - 12:14
Если 50 вверх и 50 вниз - дельта 100 rpm, это многовато, лучше посмотреть.
  Руслан88 30 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 21:18
Руслан88
  • 30 сообщений
  • 2.0 Т ГБО
Такая же беда обороты +-30 на н3 только купил,ещё присутствует вибрация
  Олег13325 3 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 22:26
Олег13325
  • 3 сообщений
  • 2л бенз 122 мкпп
+- 20 уже 125 тыщ пробега на газе стабильнее +- 10
присутствует раскачка  как топливо постоянно подрезает, как включается вентилятор или кондиционер обороты +-5
и нет раскачки с подрезанием топлива
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 07:54
DIMA66
  • 731 сообщений
Первые симптомы треснувшего коллектора у меня были что плавали обороты на хх , после замены обороты стали в норме, так что вот еще одна причина которую надо проверять.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 09:45
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Дима у меня с покупки авто плавали обороты. А после промывки дросселя на 30000, перестали. И что? Просто наши с тобой случаи частные, а товарища по несчастью может быть иная проблема.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 23:17
илмар
  • 279 сообщений
А чё такое может быть, при наборе скорости на 4 5 6 передачах есть дёрганья
Илмар Изображение
