Свист турбины
Сообщений в теме: 40
  Aleksejj545 6 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 17:26
Aleksejj545
  • 6 сообщений
  • бензин 2.0. турбо, 2017 г.в.
При резком нажатии на педаль газа, при холодном двигателе слышен свист в области турбины, после прогрева двигателе свист пропадает. Подскажите пожалуйста, что может свистеть. Пробег 11000 км. Прошел то 1 на 9000 км. Раньше такого не было.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 17:50
Суперчел
  • 8652 сообщений
Значит подсос воздуха идёт!
Отправлено 13 September 2018 - 21:19
Aleksejj545
  • 6 сообщений
Это понятно, только откуда? Вот в чём главный вопрос?
Отправлено 13 September 2018 - 21:38
Суперчел
  • 8652 сообщений
Aleksejj545,Как вариант что не затянули или хомут задели и слетел! Можно визуально глянуть! Что мешает при открытом капоте погазовать? Будет слышно и понятно или к дилеру!
Сообщение отредактировал Supercel77: 13 September 2018 - 21:32
  Игорь Валентинович 7068 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 21:39
  • 7068 сообщений
Aleksejj545,  да посмотри наконец хомуты и патрубки на разрыв от фильтра до турбины и от турбины через интеркуллер до впускного коллектора (заслонки).
  Galich2006 1325 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 21:48
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
Так не газуй на холодном движке! http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=203 А вообще посмотри здесь.
Сообщение отредактировал Galich2006: 13 September 2018 - 21:46
ИзображениеПавел и Ольга
  Vils 157 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 07:55
Vils
  • 157 сообщений
  • Ховер H5,АКПП,Qashkai j11
Скорее всего идет подсос воздуха смотри трубки интеллектуал возможно где то есть на нём трещина или протерся. Сам недавно заменил трубку свист был только когда давишь на газ
КЛУБНЫЙ НОМЕР № 2797
девять 1 пять 4 два 1 два 1 три 1  :kol_good:
Отправлено 15 September 2018 - 13:31
Aleksejj545
  • 6 сообщений
А патрубки алюминиевые поставил или аналогичные?
Отправлено 15 September 2018 - 18:43
На DW HOWER H3 основная болячка это металическая прокладка под турбиной. Свист из под прокладки начинается примерно через 500 км. Лечится заменой прокладки со снятием турбины. Под гарантию не попадает. Но, в любом случае надо смотреть и слушать, есть и другие возможные места не герметичности.
Отправлено 15 September 2018 - 19:00
Aleksejj545
  • 6 сообщений
Уважаемый Мегавольт, прокладку у Вас в сервисе менял на 7000 тысячах, при чиповке. После чипа машина поехала на много лучше. Прошел то 1 в гермесе, поехал на юг. Нормально доехал, поставил автомобиль на парковку, собрались с семьей на экскурсию и при езде по серпантину стал отчетливо слышан свист при нагрузке на двигатель. После нагрева свист пропадал. Проехав ещё 2000 км до дома, свист при резких нажатиях на педаль газа стал слышан и на горячий двигатель при резком нажатии на педаль газа.
Отправлено 15 September 2018 - 19:34
Поэтому я и говорю, что надо посмотреть и послушать. Вариантов много.
  Викентий 35 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 13:04
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Доброго времени суток...У меня была такая беда 1600 пробега...Свист на холодную...Не гарантия...В сервисе с механиком и инженером по гарантии чуть не подрался)))))Делал сам...Прокладки целые,но все равно заменил..Большая от газона подходит а под турбину в магазине покупал 900 руб(как оказалось напрасно) Выпускной коллектор был ваще не прикручен...Гайки на 13 практически ко всем есть доступ без снятия турбины.две крайние на 15.тоже подлезть можно...Все протянул щас 20000 пробег.тишина))))
Сообщение отредактировал Викентий: 24 October 2018 - 13:05
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 21:06
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
А почему под гарантию не попадает? Через 500 км??? Смех на палке. Как люди ниже пишут, ослабленные гайки. Предпродажку не делаете совсем, зная слабом месте? А за гарантийное ТО заплатить в три дорога, да? Вопрос возникает сам собой,нах... такая ваша гарантия. Чисто конструктивный не достаток и под гарантию не попадает.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 24 October 2018 - 21:07
bazaauto.gif]
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 22:03
  • 12452 сообщений
Вот я тоже удивляюсь. Производитель один и тот же, я имею в виду GWM, но на Хавейл даже на сцепление гарантия 5 000 км, на Ховере у меня этого не было. Парк троники - отзывная компания, меняют задние по гарантии. Подшипник первичного вала - гарантийная замена, если гремит. Но, на Ховер гарантия от сквозной коррозии была 6 лет, на Хавейл 3 года, при условии, что последний как бы оцинкованный. Вот как так?
Отправлено 24 October 2018 - 23:11
Дмитрий 3577, не понял, это сообщение мне адресовано?
Прежде чем что-то писать, иногда надо быть в теме!
Во-первых, мы это знаем и мы это устраняем!
Во-вторых, я и наш сервис к этой машине не имеет никакого отношения! Машина покупалась не у нас!
В-третьих, откройте сервисную книжку любого автомобиля и внимательно посмотрите на что гарантия распространяется, а на что нет и тогда у вас отпадут все вопросы!!! Обратите внимание на то, что ни на одной марке автомобиля, прокладки и резинотехнические изделия не попадают под гарантийные обязательства!
В-четвертых, гарантийные обязательства дает завод изготовитель, а не дилер! Кроме того, прежде чем что-то сделать по гарантии, дилер это должен согласовать с заводом изготовителем, и без согласия завода изготовителя дилер не имеет право признавать случай гарантийным, иначе дилер это будет делать за свой счет.
И т.д.
Вопрос гарантийного обязательства исключительно в компетенции завода изготовителя!!! А Ваше сообщение адресовано совсем не по назначению!
Поэтому, прежде чем писать свое недовольстве, надо понимать кому Вы это адресуете. Могу Вам дать координаты претензионного и гарантийного отдела завода изготовителя, можете на прямую им все высказать.
Алексей, я смотрю кто уже о чем, лишь бы написать. Как то, о чем ты пишешь, связано с резинотехническими изделиями?
Сообщение отредактировал Мегавольт: 24 October 2018 - 23:13
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 23:16
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Саленблоки задних рычагов тоёта рав 4 2006 гв. замена у дилера 2018 г. бесплатно, сказали косяк и поменяли... Александр к Вам притензий никаких, есть марки и бренды которые и резинки меняют...
Отправлено 24 October 2018 - 23:21
Вы сальник попробуйте поменять. Вообще в каждой сервисной книжке указано, что попадает под гарантию, а что нет. Каждый производитель сам устанавливает этот регламент. В любом случае ни один дилер без ведома дистрибьютора ничего не вправе предпринять. Любой дилер обременен дилерским договором. Нарушение условий договора ведет к его расторжению и негативным последствиям для дилера.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 24 October 2018 - 23:27
Отправлено 24 October 2018 - 23:29
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Полностью согласен! Пример не в тему привел, понятно что там указива с завода и дилер её просто добросовесно выполнил.
Отправлено 24 October 2018 - 23:41
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
[quote name="Мегавольт" post="1195198" timestamp="1540411867"]
И т.д.
Высказано по большей части в адрес завода изготовителя. Вы же хоть и официалы, но благотворительностью заниматься и выполнять те работы по гарантии, которые завод вам не оплатит вы не будете.
Не в теме? Вы же Александр технически грамотный человек и прекрасно понимаете, но только не хотите здесь признавать, что в данном случае это конструктивный недостаток. И данную неиспраность вы как официалы должны устранить по гарантии.
А "супергарантия компании" GW мне известна по предыдущему Н-5 не по наслышке, особенно запомнилась 2-х летняя гарантия на кузов.Зачем мне звонить в претензионный отдел, для какой цели?
[quote name="Мегавольт" post="1195207" timestamp="1540412515"]
Вот почему-то у Рено сальники меняют без проблем и по гарантии, что коробки, что двигателя. У GW получается ограниченная гарантия наверно.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 24 October 2018 - 23:35
bazaauto.gif]
Опять не понял, почему я должен это признавать? А почему Вам лично это не признать?
Еще раз специально для Вас!
Дилер не наделен полномочиями признавать или не признавать вообще что либо!!!   Дилер имеет право делать только то, что ему позволяет дистрибьютор, и то с его согласования!
Потому, что Вы не тому адресату высказываете свои притенении. С таким же успехом Вы можете это сказать любому прохожему.
Гарантийные обязательства несет не дилер, а завод изготовитель! Дилер лишь принимает на себя обязательства исправить недостатки за завод изготовитель и за их счет! Поэтому дилер без согласия гарантийного отдела завода изготовителя даже чихнуть не может.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 24 October 2018 - 23:45
