Ремонт или замена рамы по ОСАГО
рама ремонт ресо замена осаго
Сообщений в теме: 9
  skybob 81 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 22:08
skybob
  • 81 сообщений
[font="arial, sans-serif;"]Доброго всем вечера! Небольшая предыстория -  отслуживший мне верой и правдой 10 лет Ховер попал в ДТП, на перекрестке со второстепенной в меня прилетел Мицу лансер, удар получился не хороший в угол рамы. Из повреждений: фары, бампер, капот, левое крыло и туманка, радиатор, осушитель кондея, телевизор плюс задом он мне в заднюю дверь нехило приложился и самое главное рама - она ушла...[/font]
[font="arial, sans-serif;"]После ДТП обратился в свою страховую РЕСО, прошел осмотр - насчитали с учетом коэффициента  износа в 50% ибо машина 2010 года - 40 т.р.!  Загонять на ремонт страховая отказалась сразу.  Раму учитывать не стали совсем,  видно что кривая, но надо промерить, промеришь тогда и приезжай.[/font]
[font="arial, sans-serif;"]Мерил я ее несколько раз, под разными предлогами, страховая мне постоянно отказывала в выплате. В итоге дело дошло до независимой экспертизы и в последствии суда.[/font]
[font="arial, sans-serif;"]На независимой раму признали тотальной - под замену и плюсом по остальным повреждениям насчитали еще 25 т.р. Ресо выплатила мне 25, но по раме опять уперлись.[/font]
[font="arial, sans-serif;"]Теперь суд, на первом заседании судья назначила судебную экспертизу, я в очередной раз прошел осмотр и измерил раму – вердикт СТО где мерили – рама кривая. Но вот судебный эксперт с пеной у рта доказывал мне, что рама ремонтопригодна, и ее можно отремонтировать. Причем на СТО где проходила судебная экспертиза на [/font][font="arial, sans-serif;"]Hover[/font] [font="arial, sans-serif;"]даже не было спецификации, раму померили как универсальную, не учитывая отклонения от контрольных точек. Просто померили отклонения от центральной оси.[/font]
[font="arial, sans-serif;"]Собственно заключение эксперта -  рама повреждена но ремонтопригодна – стоимость ремонта внимание – 5 т.р!!!! Тушите свет…[/font]
[font="arial, sans-serif;"]Теперь вопрос – действительно ли ремонтируется рама [/font][font="arial, sans-serif;"]Hovera[/font][font="arial, sans-serif;"]?, понятно что отремонтировать можно все вытянуть и т.д. и т.п. но не за 5 тысяч. Каким образом определяется ремонтопригодность рамы с теми или иными повреждениями? Мне интересен ответ тех, кто попадал в подобные ситуации, может есть официальные ответы от дилеров или завода изготовителя. Кстати, мой Ховер собирался в Гжели теперь там ничего не собирается и спросить не у кого…[/font]
[font="arial, sans-serif;"]Сам попробовал обратиться с официальными запросами по ремонту или замене раме к ныне существующим дилерам, все посочувствовали, но давать официальный ответ для суда на бумаге отказались. Если честно, даже не знаю что еще можно сделать… В конце недели последнее заседание.[/font]
[font="arial, sans-serif;"]P[/font][font="arial, sans-serif;"].[/font][font="arial, sans-serif;"]S[/font][font="arial, sans-serif;"]. Приложил несколько фоток после ДТП и промер рамы.[/font]
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 22:54
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Рама ремонтопригодна, можете запросить по стоимости этого ремонта в Вашем регионе. И предьявить судье! Насколько я знаю, до 5 см смещения востанавливают без особых проблем. Но я не эксперт!
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 06:09
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Страховая потому и упирается, что заменить раму по деньгам будет примерно как цена авто до аварии. А так рама без проблем тянется на место, мне делали после похожего ДТП, сантиметра 4 смещение было. После ремонта я даже схождение не делал, руль в ноль встал. И по деньгам недорого.
Виктор 9265922191
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 08:55
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Ну это как всегда .  Добивайтесь через суд что бы страховую обязали сделать ремонт , 100% суд будет на вашей стороне это  самый лучший вариант . Далее после ремонта принять  отремонтированный  авто Вы должны  вместе с независимым экспертом .
  LIP-48 111 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 09:48
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
[font="arial, sans-serif;"]Доброго всем вечера! [/font]
Уважаемый извините за выражение своего мнения но у вас херовый юрист, необходимо поднять рятую точку и поштудирлвать мат часть относительно рамы, на предмет что: 1) рама на автомобиле используется из металла специальной закалки и если применять ремонтные работы такие как сварочные и нагревательные в этом месте металл отпускается то есть теряет свойства определенной закалки 2) существуют два вида изготовления автомобильных рам подтамников,это рамы капкас которых исполнен спомощью специальных заклепок которые сохраняют геометрию каркаса рамы в том виде в котором она есть и рамы каркас которых выполнен с помощью сварочных работ тоесть элементы рамы сварены между собой сварочными швами 3) отрезать и сварить кусок рамы можно но завтра он может отвалиться на вашем ховере сваренная рама со сварными швами и заводом изготовителем не предусмотрен частичный ремонт ланжеронов рамы а если колхозиьь то это можно сделать но для этого необходимо авромобиль разобрать полностью и установить голую раиу на специальный стенд где работа по разбору-сбору вашего авто добавмт еще в капилку 15-17 тыс руб и умтановка геометрии на стенде 25-30 тыс рублей. Где еще как минимум 50 вам необходимо доплатить ск. Ремонтео пригодны только те рамы элементы которых выполнены кремежными заклепками как например на МПС последних поколении. Если интерсно вам и вы незнаете как дальше поступать пишите мне возможно поговорим по звонку.
Сообщение отредактировал VigWam: 02 October 2018 - 09:54
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 10:58
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
1. Раму даже если вы ее поменяете, вам в ГИБДД не узаконят. Ибо все имеющиеся идентификационные номера ( и VIN и номер рамы) ( по крайней мере на Н5) только на ней.
А " новая рама" будет 100% без маркировки. а равно не иметь отличительных идентификационных признаков. И как следствие полная утрата потребительских качеств ( не возможность выполнения регистрационных действий, ну и прискорбная судьба ВЕЧНО вашего автомобиля), ну и как следствие расчет годных остатков
1.1. Автомобилю 10 лет, потому сведения официальных дилеров что рама не ремонтнопригодна, отношение у судей - сквозь пальцы ( ибо все знают что официалы очень ленивы и ни чего не ремонтируют. Но при этом от их официального ответа не стоит отказываться ( сделайте по ходатайству запрос через суд, и они не будут просто кивать головами а ответять согласно законодательства., что тоже может повлиять на исход вашего дела в Вашу пользу.
1.2 Согласно расчетных программ, в которых считают страховщики (СК) независимый эксперты техники (ЭТ) и судебные эксперты (СЭ), наша рама ремонтируется согласно технологии завода изготовителя.
2. Согласно промеров вашей рамы, она действительно ремонтнопригодна ( до 5 см)
3. Есть ли в регионе ремонтные организации занимающиеся ремонтом рамы (если да то прайсы данных контор на устранение (восстановление) вашей рамы, они будут значительно отличаться от того что посчитал СЭ), ну и в обязательном порядке доставка рамы до места ремонта и с места ремонта обратно к автомобилю
4. Если данных организаций в регионе нет, то берите другие близлежащие, ну и стоимость доставки.
5. Если рама неремонтнопригодна, то требуйте расчета годных остатков. Соответственно сумма убытка будет гораздо выше чем 40-65 тыров. Требуй повторной судебной экспертизы, и просись в государственную контору при министерстве юстиции ( они там более грамотные и дорожат своими погонами и будущей пенсией, в отличии от ОООшных СЭ)
!!!!!!!!!!!!!!!! И ПОМЕНЯЙ ЮРИСТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 02 October 2018 - 19:50
Многа букаф мало запитых читать не вазможна нихрена не понял как то так
  skybob 81 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 21:28
skybob
  • 81 сообщений
Всем спасибо за ответы. Юрист у меня действительно аховый оказался, но менять его когда до суда осталось два дня смысла не вижу. Как оказалось рама на Hover действительно ремонтируется, по audatex в котором считают судебные эксперты бьется возможность ремонта. Я сам более пяти лет занимаюсь металлообработкой, и хоть убей меня не понимаю как возможно отремонтировать раму с изменяемой геометрией и запрограммированными зонами деформации. Понятно что геометрию можно восстановить, но вот структура металла в местах изгибов
, нагрева и сварных швов уже не когда не будет прежней и как себя поведет эта отремонтированная рама при эксплуатации или следующем ДТП никому не известно. Например у завода Митсубиши по этому поводу однозначная позиция - рама не ремонтируется только замена.
По суду - было заявлено ходатайство о том чтобы пригласить судебного эксперта в суд чтобы он дал комментарии по поводу последнего промера на не сертифицированном оборудовании.(кстати, карту промера в свое заключение эксперт даже прикладывать не стал). Судья данный запрос отклонила сославшись на то что у нее нет оснований не доверять его мнению.
По поводу повторной судебной экспертизы и замене ИП, ООО, на гос контору -  у нас в регионе большинство экспертиз по направлению суда делает одна контора, руководит ей то ли брат, то ли сват кого то из верховного суда, так что тут без вариантов.
Отправлено 02 October 2018 - 23:02
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
Фз об экспертной деятельности РФ принятый Путиным где говорится "экспертиза в данном случае судебная автотехническая должна быть проверяемая с применением иллюстраций которые подтверждают выводы эксперта" в краце экспертное заключение должно содержать моделирование-иллюстрации подтверждающие выводы эксперта. Что касается личного мнения эксперта то это к делу не пришьешь, так как вырожать свое личное мнение только в соответствии с нормами фз выше.
Отправлено 03 October 2018 - 08:45
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
В твоем случае в обязательном порядке ходатайствуй о запросе официальному дилеру и еще паре других ремонтных организаций об возможности ремонта именно твоей поврежденной рамы ( с приложением результатов промеров и фотографий повреждений рамы ( а не передней части авто), с запросом, при возможности выполнения ремонта) стоимости ремонта рамы в нормочасах, при выполнении сопутствующих работ, типа снятия кузова, установки рамы на стапель, устранения перекоса рамы, и выполнения ремонтных работ на раме, и ее окраски. В данном случае даже если ходатайство будет отклонено, в вышестоящем суде, при апелляции, на этом можно будет играть по полной. Вот судебное решение по замене рамы правда ховер н5 тд ат и по каско, но если юрист стоящий то поймет как и на чем можно сыграть (http://sudact.ru/reg..._=1538540261917) кстати данное решение засилено в области ( но юрист должен разобраться) , а вот и информационное письмо от дилера о том что ремонт не предусмотрен
Сообщение отредактировал яриккор: 03 October 2018 - 08:50
Темы с аналогичным тегами рама, ремонт, ресо, замена, осаго
