стартер не крутит, горит полный привод, хотя ездил на одном. нужна помощь
Сообщений в теме: 5
  сер5 2 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 17:28
сер5
  • 2 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
заглушил и завести уже не смог. стартер не крутит. на на панели приборов горит полный привод, хотя ехал до остановки на одном и на панели управления включен 2H. кроме этого на приборной панели все значки загораются исправно кроме индикатора имобилайзера который продолжает мигать и пищать при повернутом ключе зажигания
Отправлено 06 October 2018 - 17:58
Пока значек имболайзера не погаснет машина не заведётся, перещелкни кнопками на брелке или сигналке, если есть.
Сообщение отредактировал Пусик: 06 October 2018 - 17:59
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 19:48
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Бвтарейку в ключе проверь
  сер5 2 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 20:24
сер5
  • 2 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Спасибо, кнопками пощелкал. Результат ноль, а вот про батарейку ... Я и незнал что она там есть. Попробую завтра. Спасибо. Смущает только значек полного привода. Не короткое ли где на пути к электромагнитной муфте?
Отправлено 06 October 2018 - 20:27
Дим_Димыч,  при чем тут батарейка если кнопки реагируют на нажатие?
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 20:29
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
сер5,
 Проверь внимательно массу на двигатель,особенно где обжим
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 06 October 2018 - 20:30
