Катализатор
Сообщений в теме: 20
  Mefrel 6 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 10:34
Mefrel
  • 6 сообщений
  • 2,0T
Всем привет! Мой автомобиль Dw HOWER H3 Turbo (декабрь 2017 года выпуска). Приобрёл я его в феврале 2018 года. В процессе эксплуатации, обкатки я столкнулся с такой проблемой. После первой 1000 км. я стал замечать металлическое " брынчание", "дребезжание" из под днища автомобиля, при включенном кондиционере, когда включался вентилятор под капотом и вырастили обороты на холостом ходу, и при езде тож было. Я был озадачен этим звуком, заехал в сервис, где мне сказали на этот вопрос - " ничего страшного, что то вроде не жёсткого крепления выхлопной трубы". И я подуспокоился. Когда я накатал 3000 км. я уже никакие дилерские центры ехать не стал, а поехал в клубный сервис ховер-клуб 4х4, адрес которого я нашёл здесь (посмотрел фото, почитал отзывы и с надеждой на профессионализм я поехал туда. И забегая вперёд, скажу, что хорошо я поступил, не пожалел!) Приезжаю я туда на нулевое То. Ребята посмотрели, подняли на подъёмнике, посмотрели, пощупали, подергали за рычаги, поменяли масло, проверили на наличие протяжок и т.д. и т.п. В общем мне понравилось, что не на от...ись все было, люди знали машину и понимали что и как. Спросил, для окончательно успокоения про этот металлическое звук. Ребята стали слушать, смотреть. И к моему большому огорчению они меня расстроили, тем что этот вопрос оказался на самом деле серьёзным! Сняв крепежные элементы катализатора расположенного под днищем мы увидели оплавленные куски металла. (см.фото)
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 10:57
Суперчел
  • 8652 сообщений
Получается каталик расплавился?
  Galich2006 1325 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 11:10
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
Mefrel, И что в итоге сделали? Удалили каты, поставили пламягаситель? Надо было ехать RHS. Они оф.диллеры DW HOWER.
ИзображениеПавел и Ольга
  Mefrel 6 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 11:47
Mefrel
  • 6 сообщений
  • 2,0T
Далее изучив эти оплавленные кусочки, выяснилось, что это оправленные куски металлокерамики самой решётки катализатора, но не того катализатора что под днищем, а что самое хреновое, это от перного, верхнего катализатора тот что с турбиной соединяется....(((( Тут я конкретно осел...новая машина, ток 3000 накатал и тут такая хрень...((( Что делать??! Стали искать варианты. И пришли к выводу что надо воспользоваться гарантией. Но не тут то было, выяснилось, что гарантия на эту систему действует до 2000 км. Я впролете. Что делать?! Из-за чего прогрел и стал разрушаться верхний катализатор можно было только догадываться. Толи брак изготовителя, толи повредили при сборке, толи от качества топлива х.з. (заправлялся АИ-92 на Газпроме, Шел, Лукойл). Не знаю что думать, а главное делать?! (см.фото) Изучив матчасть работы турбины и двигателя, что такое катализатор и зачем он нужен, и зная из курса материаловедения металлов и сплавов что такое металлокерамика и легированные материалы, понятно стало что так оставлять нельзя! Совместно с мастерами Ховер-центр 4х4, тот что на Севере, были найдены очевидные 2 варианта. 1-ставить новые катализаторы (но никто не давал гарантии как долго они проходят, если дело в качестве топлива) 2-заменить катализаторы на пламегасители. (см.фото) У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Подумав, взвешивания для себя нужные мне плюсы и минусы и выбрал второй вариант - заменить все на пламягасители... Сделав эту операцию машина заработала по другому! Исчез металлический звук из под днища, на холостых оборотах пропала вибрация, на низах стало схватывает помягче, исчезла яма между скоростями, увеличилась мощность двигателя до 190 л.с., машина стала более отзывчивый на педаль газа и т.п. По совету мастеров перешёл на 95 бензин. Машину мне пришлось оставить в сервисе и уехать из города по делам (честно скажу сначала было стремно (особенно после моей истории с дилером, где предыдущий мой ховер умер там от расп...ва и непрофессионализма тамошних рабочих), не видеть машину,что делают и как, качественно ли, хорошие ли мне детали поставят и т.п.), но индивидуальный и человеческий подход менеджера и мастеров меня успокоили, они скидывали мне на телефон по ватсапу фото что делали, что сняли, что меняли, как ставили, что делали. Вот это сервис! Ребята молодцы! Я с таким первый раз встречаюсь, а главное благодаря этому у меня нет сомнений, в качестве проведенных работ!!! Некоторые фото, я выложил здесь. В общем я доволен. Сейчас на моей машине почти 10000 км. Скоро снова поеду в этот сервис на плановое То. Огромное спасибо мастерам за помощь и профессионализм! Автосервис Ховер-центр отличная замена дилеру (я знаю о чем говорю, бывал я там))) Вот ссылка на этот сервис, если кто зантрересовался, кото хочет надёжный и профессиональный подход, или столкнулся с этой же проблемой, знайте там вашу машину вылечат! не за дорого, что не маловажно!!! http://hover-center.ru
Отправлено 10 October 2018 - 12:40
Вот правильная ссылка:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96
Отправлено 10 October 2018 - 14:55
  • 6073 сообщений
Сергей, и первая ссылка правильная.....  Просто мало кто на офф сайт Сервиса заглядывает...  :kol_crazy:
Отправлено 10 October 2018 - 18:14
Помнишь?:) Не правильно ты Дядя Федор бутерброд ешь. А как правильно? (с)
  Виктор Анатолич 38 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 21:37
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
не подскажете размеры или каталожные номера пламегасителей
  Руслан88 30 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 23:22
Руслан88
  • 30 сообщений
  • 2.0 Т ГБО
Mefrel,цена вопроса ?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 14:25
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Рублей 15, не меньше! В том числе прошивка евро2 или что вроде того!
Алексей №799
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 14:35
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
У меня дома лежит чек от прошлого хозяина на запчасти и выполнение работ по замене на пламегоситель по моему на 11т. В феврале было.
Отправлено 23 April 2019 - 22:41
Руслан88
  • 30 сообщений
  • 2.0 Т ГБО
Спасибо, тоже хочу 190 коней, только вот какие минусы от удаления ?
Отправлено 24 April 2019 - 07:46
Кроме запаха выхлопа, как на жигулях, больше ничего.
Отправлено 24 April 2019 - 07:57
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Звук меняется не в лучшую сторону, не критично. И воздух загрязняешь ещё.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 09:40
hover h5
  • 1518 сообщений
А кони то откуда прилители? Жопо мер насчитал?
Отправлено 24 April 2019 - 16:47
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
у меня звук не поменялся в салоне тихо
  ляксеич 107 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 21 December 2020 - 14:42
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H3 2,0 турбо Чёрный
Добрый день! Два пламягасителя ставили?
Подробнее: https://autompv.ru/nomeraNbtiob.png
Подробнее: https://autompv.ru/nomera_43_0_17_12_21.gif
  IGOR2014 158 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 18:25
IGOR2014
  • 158 сообщений
  • Патриот на автомате
Я недавно выкинул(по осени) оба катализатора,установил два пламегасителя.Пробег на момент удаления 36500,оба целые оказались при вскрытии(оставил себе).Но с момента приобретения своего DW-са заправляю только 95-м татнефть,лукойл и газпромнефть.Полёт нормальный.За работу и банки отдал в районе 7000р,ну у друзей делал))
2808-ой
Авто:DW Hower
Отправлено 16 February 2021 - 11:41
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
Размеры пламягасителей можно скинуть?
Отправлено 16 February 2021 - 14:01
IGOR2014
  • 158 сообщений
Рад бы помочь,но нечем. могу подсказать только что у нас выпускная труба от ДВС и до основного глушителя 65 мм. для нижнего такой,по длине вместо родного куска,я кат вырезал вместе трубой и вварил готовый пламегаситель.а верхний разрезали и соты вытаскивали,и в банку пламегаситель вошёл на ура.пришлось внутри обваривать чтобы не гремел.
2808-ой
