Прогорают прокладки приемной трубы
Сообщений в теме: 5
  Alex2312 19 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 09:19
Alex2312
  • 19 сообщений
  • бензин,мкпп
Всем привет
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой в очередной раз прогорела гофра не стал замарочиватся и купил в экзисте новую приемную трубу с прокладками ,поставил ,отездил где то месяц  прогорела прокладка приемной трубы которая со стороны датчика поменял прокладку проездил где то 3 дня опять подсекать начало
Напрашивается вопрос может каталик забитый но народ говорит тогда машина тянуть перестанет
В чем причина не понятно
Hover H5 2012 года пробег 74 тыс
Отправлено 28 October 2018 - 10:56
В кривой привалочной плоскости выпускного коллектора (при первом прогаре могла образоваться раковина). Нужно проверить плоскости соединения приемной трубы и выпускного коллектора. По прокладке видно в каком месте.
Отправлено 28 October 2018 - 11:11
Alex2312
  • 19 сообщений
  • бензин,мкпп
Понял ,посмотрю
Спасибо
Отправлено 28 October 2018 - 12:59
Alex2312,Забитый кат то же может давать такой дефект. Плохо тянет когда уже совсем жесть.
Отправлено 28 October 2018 - 16:45
При забитом кате и тяга другая- некуда выходить выхлопу и поэтому нет наполнения цилиндров. Может прокладки без окантовки - тоже будут прогорать, но не сразу. Здесь явно свищ.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 17:20
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Слишком тянули гайки и от этого уши погнуло...спасет установка прокладки кольца от газ 3307.
