Сигнал Тахогенератора
Сообщений в теме: 13
  staratel 177 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 20:36
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Приветствую всех.
Ребята, подскажите пожалуйста, с какого разъема или провода снять сигнал тахогенератора. Самое простое, мне кажется это с разъема приборки, но на наших турбо (как и на дизельных) на приборку подходит только один разъем, но нигде не могу найти его распиновку, перелопатил кучу форумов, но такой информации не нашел. Сигнал с тахо нужен для правильной работы сигналки и соответственно для режима турботаймера...
per Aspera ad Astra, глаза боятся, руки делают...
Отправлено 28 October 2018 - 20:42
staratel, с генератора сними.
Отправлено 28 October 2018 - 22:11
staratel,
А здесь не то?
http://download.chinamobil.ru/great-wall/H5_el_schemes.pdf
53 лист
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 22:21
  • 1755 сообщений
А ни с какого! Информация от ЭБУ на приборку по CAN-шине передаётся.
  Борода51 108 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 01:00
Борода51
  • 108 сообщений
  • Бензин 2,4L
Можешь взять с любой из форсунок.
Отправлено 29 October 2018 - 08:58
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Спасибо за ответы, сегодня попробую осциллографом поискать...
Поразбирался, на 53 листе схема приборки, но все данные туда поступают по CAN-шине (правильно сказал [color=rgb(68,68,68);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:16px;]ConstZ[/color] ), а вот на 22 листе есть сигнал тахогенератора и он приходит с ЭБУ, это можно проверить, хотя это скорее приведена схема приборки с двумя разъемами...
Тут приведены схемы для ЭБУ МТ20U, а у нас на турбо стоит МТ80, хотя возможно что то и совпадает. Дело в том, что для нашего МТ80 практически нет нигде информации, есть для шеврле круза, но она не соответствует...
Сообщение отредактировал staratel: 29 October 2018 - 09:33
  asis 1894 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 09:19
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Слава, Александру (Мегавольту) напиши, я думаю он в курсе.
Отправлено 29 October 2018 - 09:29
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Дима, я уже думал над этим...
Отправлено 29 October 2018 - 14:50
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Глухо, не нашел этого сигнала, знать бы распиновку разъемов ЭБУ...
Отправлено 31 October 2018 - 18:30
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Ну все, эпопея с заменой сигналки завершилась. Сигнала тахогенератора так и не нашел, он у нас присутствует только в CAN-шине, распиновки разъемов ЭБУ МТ80 для нашей машины нигде не встретил, поэтому воспользовался советом Борода51(спасибо за совет), Только сигнал взял не с форсунки, а с управляющего провода первой катушки зажигания, там по осциллографу сигнал больше похож на тахо, имеет чуть более прямоугольную форму. Подключил, настроил, все работает.
Отправлено 31 October 2018 - 19:28
Только нафига для турботаймера брать какие-либо сигналы не понятно. У меня без всяких тахо сабурбанов работает
Отправлено 01 November 2018 - 16:02
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
А вот без этого сигнала не программироровался турботаймер и движок не вставал на похват, я вот тоже не мо гпонять как работала А91 (стояла до А93, но практически отказала и пришлось менять), там провод контроля работы двигателя тоже не был подключен никуда. С новой сигналкой такой вариант не прокатил...
Отправлено 01 November 2018 - 17:14
У меня А63, турботаймер работает на ура. Взвел ручник, дверь закрыл, на сигнализацию поставил и все, он автоматом работает. И никакого сигнала не надо. Разница их в авто запуске, мне он не нужен
Отправлено 01 November 2018 - 17:38
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Ну а для автозапуска без этого сигнала мне не удалось обойтись.
У нас зимой температуры такие, что автозапуск необходим, особенно если машины стоят не в гараже. У меня, правда в гараже, но иногда на морозе на целый день приходится оставлять.
Сообщение отредактировал staratel: 01 November 2018 - 18:06
