Проблема с системой охлаждения
Сообщений в теме: 8
  Nb7 1 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 November 2018 - 04:22
Nb7
  • 1 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1,5 бензин
Доброго времени суток! Двигатель 1,5 бензин, пробег ~60 т.к. Пару месяцев назад столкнулся с тем, что после поездки, выдавило ож в расширитель почти под горловину...в радиаторе не хватало 1 -1,5 л, вентиляторы молотят, температура в норме. Странно, т.к. движок не перегревал. Поменял ож, пробку радиатора (не создавала разряжение и ож оставалась в расширителе), термостат (подклинивал, имеются потертости от пружины на теле сердечника), продавил патрубки, прогрел и прочее... (странно кстати что в мануале пишут на замену 7,4 л ож, а у меня 5 примерно слилось и столько же влезло). По настоящее время в радиатор пузыри так и идут, печка хуже греет на холостую и при нажатии на газ слышен перелив ож в системе.Температура в норме и на панеле и по обд, ож не уходит, эмульсий нет, выхлоп обычный, двигатель работает ровно, утечек ож не видел, свечи не мытые и в цилиндрах ож нет...что может быть все таки ? где то воздушит по системе или прокладка гбц...может кто то сталкивался?
Отправлено 26 November 2018 - 08:55
Nb7, на любой машине газы в расширительном бачке - прокладка под замену.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 13:16
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Судя по симптомам полностью поддерживаю.
  Woodybelkin 5 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 16 March 2021 - 14:40
Woodybelkin
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5T Elit
Подскажите сколько вентиляторов должно включаться при охлаждении двигателя 1 или 2?
Отправлено 17 March 2021 - 12:40
Один на систему охлаждения, второй на кондиционер
Авто:Haval H6
Отправлено 17 March 2021 - 19:26
Woodybelkin
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5T Elit
stafford,у меня почему-то при охлаждении включаются оба, и при включении кондиционера тоже оба молотят. Это ведь не правильно?
Авто:Haval H6
Отправлено 17 March 2021 - 19:59
Woodybelkin
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5T Elit
Вячеслав,да, я один хозяин. Сегодня к официалам ездил, сказали все в порядке. Только не верится что-то. Точно помню что перед зимой один крутил.
Отправлено 17 March 2021 - 21:16
Я сейчас не могу ничего сказать, надо на своём посмотреть. Но, я на больничном, после 26-го смогу посмотреть. Но вроде у меня включается только каролсон в капоте
Авто:Haval H6
Отправлено 17 March 2021 - 21:28
Woodybelkin
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5T Elit
stafford,буду признателен.
