Ошибка P1172
Ховер Дизель Ошибка P1172
Сообщений в теме: 15
  MaximHOVER 8 сообщений
Отправлено 27 December 2018 - 22:28
MaximHOVER
  • 8 сообщений
  • Дизель АКПП
Прошу совета. Уже на протяжении пяти месяцев, каждые 30-200 км выскакивает ошибка P1172 (исправленный минимальный сигнал впрыска по 4-й форсунке). При выпадание ошибки машина ведёт себя без существенных изменений, за исключением задержки на старте при нагрузке. Прошёл кучу специализированных автосервисов, которые не выявили проблемы, сбрасывают ошибку, через какое-то время появляется вновь. Что сделано: Проверенны все форсунки как на обратку так и на стенде, прописаны, заменён регулятор давления топлива ТНВД, от безысходности  куплена новая форса, замер компрессии( в идеале), проверена электрика от компа до форс, замеченные косяки устранены, проведён замер осциллографом, неоднократно форсунки менялись местами, всё равно ошибка вылетает P1172. Я в курсе что номера форсунок идут по порядку впрыска 1-3-4-2, и осциллограф это подтвердил. Куда копать дальше я не знаю, проблема без результата, выкачивает средства, в автосервисах по большей части возится не хотят,  проблема для них не понятная.
Сообщение отредактировал MaximHOVER: 27 December 2018 - 22:59
  Борода51 108 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 09:09
Борода51
  • 108 сообщений
  • Бензин 2,4L
Ну остаётся только заменить ЭБУ,возможно проблема в нём.
Отправлено 28 December 2018 - 11:04
MaximHOVER
  • 8 сообщений
  • Дизель АКПП
Тоже склоняюсь к этому, но осциллограф ни чего критичного в работе ЭБУ не показал, Диаграмма по всем форсам одинаковая, два пилотных впрыска один основной.
Отправлено 28 December 2018 - 11:19
сам поверь форсунку на слив, а лучше все проверь.трубочки,подключенные к обратке должны быть заполнены, проверяй по одной, чтобы не было проблем с запуском, а снятый шланг обратки глуши болтом на 6, чтобы система воздух не нахватала.
что-то мне кажется, что ты не ту смотришь
Сообщение отредактировал джедай: 28 December 2018 - 11:19
Отправлено 28 December 2018 - 13:06
MaximHOVER
  • 8 сообщений
  • Дизель АКПП
Я уже все смотрел, одна новая, две с новыми клапанами. И между собой их местами менял.
Отправлено 28 December 2018 - 16:51
  • 6073 сообщений
Кто писал на форуме похожее. Чудил ДПКВ
Отправлено 28 December 2018 - 18:48
MaximHOVER
  • 8 сообщений
  • Дизель АКПП
Мысли были. Хотел проверить, на ховере его хрен достанешь. Но признаков ДПКВ нет, провалов, троения итп не наблюдается.
Отправлено 28 December 2018 - 18:54
  а почему по четвертой? а не со второй случайно проблема? может быть просто контакты фишки поджать?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 19:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]...выскакивает ошибка P1172 (исправленный минимальный сигнал впрыска по 4-й форсунке)...[/color]
Это чем такая ошибка была прочитана? И как это в английской интерпретации? Обычно ошибки по форсункам имеют вид Р02хх. Ну и в качестве совета - посмотри состояние разъёма акселерометра (датчика детонации, как его ошибочно называют), поскольку в определении начальной величины предвпрыска, в нашей системе управления двигателем, акселерометр имеет решающее значение.
Виктор
Отправлено 28 December 2018 - 22:04
  • 6073 сообщений
Датчик детонации? А разве акселерометр не есть датчик неровной дороги? :smile2:
Отправлено 28 December 2018 - 22:43
MaximHOVER
  • 8 сообщений
  • Дизель АКПП
Ну я описывал выше, вторая правильно, по порядку впрыска 4-й впрыск. Контакты зачищены и поджаты в первую очередь. Но номер ошибки не всегда будет соответствовать, ошибку даёт датчик детонации, а это может приходить и от предыдущего цилиндра, а он как раз 4-й (3-й впрыск), я неоднократно форсы местами менял, результат одинаковый.
Датчик детонации считывает качество впрыска на каждом впрыске, на дизелях ес честно он вообще не очень понятно как работает, дизель он от рождения троит)))
MINIMUM DRIVE PULSE (MDP)  лаунч, сканматик, любой профессиональный прибор, ЕЛМ эту ошибку не видит. Горит ключ, не чек. Разъем и датчик смотрел, прозвонил всё в норме, я и поменять его готов, цена не большая 600руб, но теоретически если неисправен датчик, он бы бил хаотично по цилиндрам, а у меня упорно вылезает одна и та же ошибка.
Отправлено 28 December 2018 - 23:11
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А что MDP? Что с ним? MDP - это минимальный импульс управления, при котором начинает стабильно происходить физический впрыск топлива. Для системы Delphi знать этот параметр для каждого значения рабочего давления крайне важно. Не может быть в расшифровке ошибки просто MDP. Ну и в описании ошибок для модуля DCU3.7 Евро5 таких кодов ошибки я не наблюдаю.
Виктор
Отправлено 28 December 2018 - 23:24
MaximHOVER
  • 8 сообщений
  • Дизель АКПП
На драйве у владельца рекстона с такой проблемой, взял перевод этой ошибки.:
Когда измеряется значение импульса, которое вводит инжектор впрыска, оно называется импульсом импульса mininum (MDP). Через MDP, может эффективно исправить экспериментальные инъекции. Объем инъекции пилота очень мал, 1 ~ 2 мм / str, поэтому точность управление форсункой может быть затруднено, если оно состарится. Таким образом, требуется обучение MDP для управления очень небольшим объемом точно через обучение в соответствии с получением старых инъекторов.
… MDP — Minimun Drive Pulse или если по русски минимальный управляющий импульс — импульс при котором начинается впрыск при заданном давлении, для каждой форсунки величина уникальная и прописанная в коде как и другие параметры подачи, компьютер проверяет только мдп так как проверить остальное возможности не имеет, если мдп не совпадает значит с кодом и форсункой проблема.
Для чего появился этот параметр, в момент сброса газа для того чтоб сбросить избыточное давление блок управления подает на форсунку минимальный импульс который прописан в коде форсунки. А если просто то это импульсы при которых происходит открытие клапана но не успевает открываться распылитель. Таким образом происходит сброс лишнего давления…
Когда проверяли форсы осциллографом, при не сброшенной ошибке, то явно видно, что по всем форсам при резком сбросе газа идёт "пила", а по второй форсе (4й впрыск) идёт ровная линия, это и есть минимальный сигнал управления. После сброса ошибки всё становится одинаковым. Но это не проблема с форсами, потому как, я неоднократно их менял местами, ошибка выходит по одной всегда.
Отправлено 28 December 2018 - 23:50
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
То, что ты выложил с драйва, не является расшифровкой ошибки. Это изрядно кривое описание работы системы. Ошибка должна выглядеть, например: Р0266 - Injector cylinder2 - Drift, а дальше описание причины, опять же к примеру: The MDP correction determined by the accelerometer strategy is too low...
Виктор
Отправлено 29 December 2018 - 07:00
MaximHOVER
  • 8 сообщений
  • Дизель АКПП
P1172-MINIMUM DRIVE PULSE (MDP)#4    как то так. Относит к ошибке по пилотному впрыску.
Отправлено 20 May 2019 - 13:53
MaximHOVER
  • 8 сообщений
  • Дизель АКПП
Тему можно закрывать, причина в драйвере-ключе в блоке управления двигателем. При нагреве, выдавал некорректный сигнал. Поменяли два драйвера, причём очень тяжело найти, специалистов по нашим блокам, мало кто берётся.
Темы с аналогичным тегами Ховер Дизель, Ошибка P1172
