Стартер DW Hower H3
Сообщений в теме: 11
  Викентий 35 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 13:57
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Доброго времени суток ВСЕМ!!!!Такая проблема...Перекручивает стартер на холодную...Двигатель уже работает,а стартер продолжает крутить еще сек .3..Пробег 20000,Стартер снимал,все чисто .ничего не закусывает...Сигналка Старлайн тоже в норме(ездил к установщикам) Может было у кого то?На горячую все нормально,нежный чуть свистящий свук работы стартера...Перерыл весь инет,кучу форумов ,но что то ничего не нашел...
Сообщение отредактировал Викентий: 30 December 2018 - 13:59
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 14:21
DIMA66
  • 731 сообщений
Сингалка не видит запуск двигателя и отрабатывает по времени, поменяйте мастера на нормального, так как надо знать как реализован контроль запуска(с чего взят ) и смотреть сами настройки,
Отправлено 30 December 2018 - 14:31
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Так с ключа  когда заводишь .фигня такая...С сигналки в мороз не запускаю...Сегодня -20.секунды 3-4 крутил дольше...Сигнальщики поставили на 2 секунды вроде,а сигнал идет с тахометра...
Отправлено 30 December 2018 - 14:33
Не мешайте машине работать,это нормально
Отправлено 30 December 2018 - 14:41
DIMA66
  • 731 сообщений
вот именно старлаины этим страдали, там рвется цепь от ключа до стартера при установке, и управляется уже через блок сигналки, через внутреннее реле старларлаина, и там надо смотреть по месту прибором, что держит напругу на стартер, Ведь вам мастера наверное сразу тестером проверили подачу напруги на стартер (на перекрут) ховер то какой? модель сигналки? нормальный мастер диагностирует сразу, уберая все не нужное, простыми замерами напряжения на точках.
Сообщение отредактировал DIMA66: 30 December 2018 - 14:42
Отправлено 30 December 2018 - 14:50
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Понял!!!Сигнальщиков теребить надо))))Спасибо за совет!!!!С Наступающим Новым годом ВСЕХ!!!!!Удачи на дорогах!!!
Дело еще в том,что машину покупал в Казани,она шла с салона с сигой,а я из Перми....Мои местные сигнальщики посмотрели поверхностно и сделали то,о чем написал выше
Ховер НЗ DW Турбо.2017г.в. Старлайн 93 вроде
Отправлено 30 December 2018 - 14:58
DIMA66
  • 731 сообщений
вот с этого надо было начинать, на турбо ховерах все не так просто с пуском, там еще стоит авто блок пуска(штатный) с своим контролем по оборотам, пока движок не раскрутится он удерживает стартер, это есть в ветке про турбовые моторы.
В мороз после пуска надо просто чуть газануть
Сообщение отредактировал DIMA66: 30 December 2018 - 15:00
Отправлено 30 December 2018 - 15:02
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
ссылку можно?Что то не могу найти
Отправлено 30 December 2018 - 15:04
DIMA66
  • 731 сообщений
Вот ваш мотор http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=203
вот про холодный пуск на турбо нюхах http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47016
Отправлено 30 December 2018 - 15:12
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Спасибо!!!!Все прочитал.изучил))))Буду приноравливаться с добавлением оборотов при запуске
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 15:43
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Не надо не чего добавлять (на холодной машине ).. не ломайте мотор . Электроника сама справится . при старте выжимаем сцепление . потом когда мащиназавелась и начала работать -медленно отпускаем сцепу . ВСЁ.
Отправлено 31 December 2018 - 08:08
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Спасибо ВСЕМ за содействие!!!!Еще раз с Новым  Годом!!!!
