GW H3 2014 г. Не работает климат, хотя дисплей светится и реагирует на кнопки
Сообщений в теме: 7
  vman 63 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 15:14
vman
  • 63 сообщений
  • Бензин МКПП Luxe Черный
Коллеги, на моем Н3 2014 года заглючил климат контроль. Глюк заключается в том, что при включении зажигания дисплей загорается как положено, работают все кнопки. То есть можно менять режимы, температуру, силу обдува и т.п. Но печка молчит. Спустя некоторое время климат может самопроизвольно включится и работать как положено. А может и не включится за всю поездку. Например, сегодня утром завёл машину с брелка из дома. Вышел к машине, внутри тепло, климат работает. Поехал в Глобус. После магазина, снова завёл с брелка. Экран климата радостно светится но ничего не происходит. Так и ехал домой в холодной машине. Хотя вчера, в такой же ситуации, климат начал работать в дороге, минут через 5-7 после начала движения. Из предшествующих событий, которые могли повлиять на работу климата, был только съем АКБ. Он замёрз, пришлось отнести домой и зарядить. Самодиагностика показывает 00, магнитола работает. Плиз, помогите. Невозможно по зиме ездить в холодной машине. Ума не приложу где начинать искать неисправность.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 15:22
hover h5
  • 1518 сообщений
Вентилятор, что ли не включается?
  vman 63 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 15:44
vman
  • 63 сообщений
Да, вентилятор. Сейчас надо ребёнка к парикмахеру везти. Подхожу к машине, лобовое в снегу. Значит опят не включился. Открыл дверь, так и есть, климат молчит. Буквально 2 секунды прошло и заработал.
Отправлено 12 January 2019 - 17:43
Проверить когда не крутится вентилятор, приходит ли на него напряжение. Если нет, то скорее всего менять панель управления, если приходит, то смотреть сам мотор. Или попробовать подать на мотор печки напряжение напрямую. Я не помню, блок ВСМ принимает в этой цепочки участие? Если да, то и его на проверку
Отправлено 12 January 2019 - 18:10
  • 6073 сообщений
На мотор вентилятора 100 пудов идёт через предохранитель.... Проверено заменой?
  vman 63 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 22:51
vman
  • 63 сообщений
Спасибо Hover H5. Как то я упёрся в климат контроль и не начал гуглить с вентилятора. А после этого вопроса сразу нашёл похожую на мою историю. Там дело было в выработанных щетках моторчика вентилятора. Не факт что на 100% в этом дело, но очень похожи симптомы. Вплоть до того, что если ударить в стенку под бардачком, мой вентилятор включается. Очень надеюсь, что этот метод поможет до тепла продержаться. Если придётся сейчас ремонтировать, отпишусь чем дело кончилось
Отправлено 13 January 2019 - 13:51
hover h5
  • 1518 сообщений
Вот про это я и хотел тебе сказать, щётки скорее всего и когда разберешь там много пыли от них будет, все прочистить, смазку поменять и щётки. Снимать короткую крестовую отвёртку и пять минут времени и пол часа неторопяс на разборку, смазку и замену щёток.
Сообщение отредактировал hover h5: 13 January 2019 - 13:52
  vman 63 сообщений
Отправлено 08 July 2019 - 17:48
vman
  • 63 сообщений
Да, дело было в щётках. Всё это время просил жену пнуть печку ногой, если сразу не завелась. Помогало безотказно. Четыре года щётки отходили. Печку разобрал когда менял салонный фильтр. Пока ограничился чисткой моторчика. Всё равно новых щёток у нас в городе не нашлось. Есть только угольные от электроинструмента. Но их нет смысла ставить, уйдут за неделю. После чистки печка работает и без пинков. С каждой стороны осталось по 1-1,5 мм свободного хода. Поменяю когда придут заказанные щётки FCC TA02.
