Стук справа спереди
Сообщений в теме: 5
  Jon605 2 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 17:49
Jon605
  • 2 сообщений
  • Стандарт
Уважаемые форумчане! У меня такая ситуация, появился стук справа в районе колеса. После исследования заменил все шаровые и верхние сайлентблоки{нижние разобрал они как новые} но стук не пропал. Стук появляется при боковой раскачке. Перелазил все и уже не знаю что смотреть. Может кто подскажет варианты. Заранее спасибо.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 18:27
ДАВ
  • 1745 сообщений
У меня тоже стучало зимой иногда,но после мойки переставало стучать,я так полагаю там наледь образовывалась в р-не подкрылка и шёл стук от неё
Ещё был скрип,по началу тоже грешил на подвеску,а оказалось замок капота скрипит,смазывать его надо почаще на Ховере Н5
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 18:40
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Наледь в порогах, и я бы взглянул еще, как себя чувствуют подушки крепления кузова.
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 19:56
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Был у меня случай.При торможении-ТУК,на лежачих полицейских-ТУК,на неровностях-TУК...Достало просто жуть.Куда только не смотрели,лазили,качали,трясли...
Результата ноль.В подвеске все отлично.Почти смирился!!!И совершенно случайно (не помню что делал) обнаружил лежащий камень в нише на раме,там где крепится она к кузову.Размер камня 6-8см.Как туда попал-загадка.Все.Победа!!!Тишина!!!
Может пригодится кому.
Отправлено 22 January 2019 - 20:37
Jon605,Нижнее крепление амортизатора , шлицевой вал внешнего шруса, наконечники рулевых тяг , стойки стабилизатора, тормозной суппорт - вот возможные варианты стука.
  MOV 61 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 22:03
MOV
  • 61 сообщений
  • бензин, VRGG, 4х4
Тоже сталкивался с такой ситуацией. Стучало справа на неровностях. На СТО при диагностике предлагали менять шаровые, амортизатор и т.д. Решил детально сам изучить проблему. В результате обнаружил камень на элементе рамы за передним правым брызговиком.
Сообщение отредактировал MOV: 22 January 2019 - 22:07
