Выхлопной коллектор в масле
Сообщений в теме: 24
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 20:15
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
Прошу помощи форумчан! Выхлопной коллектор по всей длинне прилегания к головке, в масле. Клапанная крышка не бежит. Видимых подтеков масла нет. Свечи сухие и чистые. Что может быть?
Сообщение отредактировал ant4447: 23 January 2019 - 20:49
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
  Игорь Валентинович 7074 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 20:18
  • 7074 сообщений
ant4447, помой место с подтеками и сам потом увидешь откуда течет !
Отправлено 23 January 2019 - 20:44
ant4447
  • 544 сообщений
Там все идеально чисто.
Отправлено 23 January 2019 - 20:54
  • 7074 сообщений
Где чисто? Значит масло в выхлопную вылетает.
Уровень масла в норме?
Отправлено 23 January 2019 - 20:57
ant4447
  • 544 сообщений
поджирать начала малехо. коллектор мыл, но на нем снова образуется масло откуда то
Сообщение отредактировал ant4447: 23 January 2019 - 20:58
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 20:58
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
свечи бы тоже засер....
Отправлено 23 January 2019 - 20:59
ant4447
  • 544 сообщений
Свечи чистейшие не смотря на пробег в 10 с лишком тыр
Отправлено 23 January 2019 - 21:02
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Антон . Тут либо колечки или маслосьёмные . хотя иногда через сапун гонит . скорее всего маслосьёмные устали . льёт почти во всех горшках .
Отправлено 23 January 2019 - 21:04
  • 7074 сообщений
ну вот тебе и ответ улетае в выхлопную , маслосьемные колпачки или кольца.
Отправлено 23 January 2019 - 21:09
ant4447
  • 544 сообщений
Серега! я его капиталил 20 тыр назад. Кольца все новые стоят от митцу, старые залегли. горшки в идеале выноса нет, меряли нутрометром .  Колпачки все в круг новые. Вкладыши новые. Выноса нет почти нигде. Все промеряно на заводе поверенными микрометрами, все размеры от заводских ушли максимум на 0,001
Вот колпачки маслосъемные это может. По впускным клапанам стоят коричневые а по выпускным какие то серые пришли. Чет сразу они мне не глянулись. Видно не зря
Сообщение отредактировал ant4447: 23 January 2019 - 21:07
Отправлено 23 January 2019 - 21:14
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Воот . ты и сам прекрасно знаешь что с конягой твоим .  Лечи давай . и сапун посмотри на всякий .. Антон удачи тебе дружище ! лечи друга .
Отправлено 23 January 2019 - 21:18
ant4447
  • 544 сообщений
Спасибо парни!!! Натолкнули на мысль!
Отправлено 24 January 2019 - 07:44
Как кольца надевали - чисто пальцами или клещами для колец?! Микрометрическая скоба - цена деления 0.01мм.. Или каким ещё меряли? Если свечи в идеале, то в камере сгорания масла нет. Надеюсь, клапанную крышку мыли и проверяли сапун на проходимость?! Лучше заменить прокладку ГБЦ.
  одинокий странник 1862 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 08:40
одинокий странник
  • 1862 сообщений
  • DEER3
Колпачки какого производителя ставил?
Отправлено 24 January 2019 - 10:23
ant4447
  • 544 сообщений
Да хз. Я не помню
Все мыли, сапун норм. Кольца одевали соответсвующей оправкой развели по мануалу. Прокладка ГБЦ митцу новая, головку пришлось чуть шлифовать из за раковин у 4 цилиндра, болты ГБЦ Ajusa, контрольная протяжка после 1500км. После капиталки двиг масло не ел, не дымил, прошел 20 тыр. Замена масла каждые 7 тыс. масло чистое. Да нулик лишний натыкал, звиняйте :kol_friends:
Сообщение отредактировал ant4447: 24 January 2019 - 10:30
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 10:54
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Да хз. Я не помню
Похоже нарвался на не качественные колпачки. Скорей всего задубели. Или потеряли форму.
  M1ST1K 57 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 11:36
M1ST1K
  • 57 сообщений
  • 2012 г.в. 4G63
Обычно такие подтеки/запотевания из-за недотянутого коллектора. После сборки его нужно ещё раз протянуть. Попробуйте тянется или нет.
2346-ой
  MOV 61 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 12:12
MOV
  • 61 сообщений
  • бензин, VRGG, 4х4
По фото, больше похоже на дефект прокладки клапанной крышки или заглушки ГБЦ.
  Владимир Козлов 27328 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 12:19
  • 27328 сообщений
На ГБЦ под крышкой сухо, даже пыль видно кое-где, а с заглушки до первого горшка маслом не закидает. Так что всё мимо...
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  asis 1885 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 12:20
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
Не надо его тянуть. А то шпильки вытянете из блока. Важны лишь последовательность затяжки гаек и момент на ключе. Возможно клапан PCV который некоторые именуют сапуном вышел из строя. Надо заменить на заведомо исправный и посмотреть на работу. Да и выпускной коллектор мог просто треснуть и такой же эффект масляного запотевания будет иметь место.
