Направляющие клапанов
Сообщений в теме: 10
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 29 January 2019 - 20:16
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
Отдал ГБЦ на ремонт. Заказал, привёз запчасти. В том числе направляющие клапанов: выпуск smd364740, впуск smd364870. Сейчас звонят, говорят направляющие ремонтные, диаметр 11,11, тогда как нужны 11,06. Кинулся искать, нигде нет информации какие придут по заказу. Как заказать направляющие 11,06?
№ 2800
Отправлено 23 February 2019 - 08:25
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
md364740
md364870
  Будут в нужном размере.
Если родные не сняли-оставь.
Отправлено 23 February 2019 - 08:34
Не понял - переведи!
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 16:46
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
ГБЦ уже готова. Втулки поменяли, мастерская где-то по своим каналам нашла нужные втулки. И судя по стоимости это не MD.
Имлось ввиду по артикулам Mitsubishi. Но там тоже предлагаются 11,11
Сообщение отредактировал Sorox: 23 February 2019 - 16:43
№ 2800
Отправлено 24 February 2019 - 09:29
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Если я ошибаюсь, то токарный станок поможет.
Отправлено 24 February 2019 - 10:08
Если центра выставлены и токарь адекватный!
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 12:17
ДАВ
  • 1745 сообщений
У клапана разве есть центровочное отверстие?
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 12:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А при чём здесь клапан?
Виктор
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 12:58
ДАВ
  • 1745 сообщений
Robin44,Да,обознался,речь про направляющие втулки как я понимаю?
Просто Мазая не совсем понял что он в центрах делать собрался,наверное наружный диаметр втулки до 11.06 протачивать?
Только 0.05 соток правильнее на круглошлифовальном станке снять,чем на токарном,заодно и шероховатость лучше будет
Сообщение отредактировал ДАВ: 24 February 2019 - 12:48
Отправлено 24 February 2019 - 13:28
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Там вопрос намного серьёзнее, поскольку втулка должна запрессовываться в ГБЦ. Поэтому нужно знать тип посадки и допуск, как минимум. Это если всё по уму, конечно. Но у нас тут каждый второй "мастер" и автор собственной "технологии". Поэтому могу только пожелать удачи топикстартеру.
Виктор
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 13:33
ДАВ
  • 1745 сообщений
 Ага,при чём даже такие ,кто о производстве по наслышке слышал,а что и как делается- понятия не имеют
