Неоригинальные запчасти на турбо ховер
Только проверенные запчасти .
Сообщений в теме: 59
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 16:31
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ребята давайте наполнять темку . Надоело рыскать по всей ветке.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 18:39
DIMA66
  • 731 сообщений
Штуцера прокачки задних тормозных цилиндров/ номер WP 0053X Прикрепленный файл  TimePhoto_20180721_130117.jpg   92.26К   1 Количество загрузок:
Отправлено 20 February 2019 - 19:29
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
MD 346547 это номер термоса с температурой начала открытия 88 градусов. габаритные размеры те же самые. Термостат либо родной либо тот что Мицубиси. Номера такие родной SMD 337408, Mitsubishi MD337408, Mobis 2551042100, Hyundai 255104A700. Спасибо Диме аsis. Датчик температуры и давления ДАД. Идеально подходит к туобо. Диск сцепления. Подходит к турбо и дизелю.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 20 February 2019 - 19:31
  asis 1894 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 00:17
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Frenkit 811006, набор направляющих для переднего суппорта. В наборе два одинаковых пальца без проточек и два пыльника. Размеры такие же как у родных. Mobis 58164 2E000 пыльник направляющих передних суппортов.
Сообщение отредактировал asis: 21 February 2019 - 00:22
  asis 1894 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 10:12
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
AUTOFREN SEINSA D4978  ремкомплект для поршней переднего суппорта. Манжеты и кольца поршней полностью подходят, пыльники пальцев нет.
Hyundai-KIA 2335733130. Ролик ремня балансиров (подшипник производства SKF). Hyundai-KIA 23356 38020. Ремень балансировочных валов (произведен фирмой GATES). Hyundai-KIA 221443B001. Сальник распредвала (произведен фирмой NOK). Дилеры Hyundai-KIA есть в большинстве регионов. И оригинальные запчасти без риска налететь на левак, можно приобрести у них.
Отправлено 21 February 2019 - 11:01
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
подшипник заднего редуктора (диф )
Бензонасос Бошь. С хорошим давлением . (есть и аналоги ) Стоит у меня :kol_good:
0580454138
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  5c112c5s-960.jpg   45.55К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  img103674.jpg   154.1К   4 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 21 February 2019 - 11:02
Отправлено 21 February 2019 - 12:57
DIMA66
  • 731 сообщений
Сереж это тот что в сторону полуосеи стоит 2 шт,
Отправлено 21 February 2019 - 13:53
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Да Дим !
Прикрепленные файлы
Отправлено 21 February 2019 - 15:15
DIMA66
  • 731 сообщений
Прокладка между турбиной и выхлопом 31105120324010 (камминс прокладка приемной трубы) подходит с небольшой натяжкой на шпильки, себе такую поставил все нормально
Прикрепленные файлы
Отправлено 05 March 2019 - 08:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
ДИМ ТВОИ ПЕРЕНЁС. Вот размеры медных шайб уплотнения которые мне попались в ховере: кпп 18х24х1.5 2шт. мосты 20х26х1.5 2шт. двигатель 16х 22 х1.5 1 шт. турбина тосол 12х18х1 4шт. масло 10х17х1 2шт. для двигателя есть штатная обжимная шайба SMD 050317 также подходит кольцо от свечи 16мм. на датчиках мап и прочих стоит резиновое кольцо 8х13х2.5
Отправлено 23 March 2019 - 10:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Болты и гайки для кардана переднего и заднего..
Прикрепленные файлы
Отправлено 02 April 2019 - 10:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
И опять спасибо нашему Диме.. Вот номерок "+" клеммы в сборе от Хендая 91230 38100
Прикрепленные файлы
Отправлено 31 January 2020 - 09:15
DIMA66
  • 731 сообщений
Прикрепленный файл  IMG_20191205_103451.jpg   109.67К   5 Количество загрузок: прокладка между коллектором и ГБЦ
Сообщение отредактировал DIMA66: 31 January 2020 - 09:16
  asis 1894 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 12:00
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
MR323654 равноценная замена заводской 3-х слойной прокладки между ГБЦ и выпускным коллектором. Состоит из 4-х тонких слоев нержавеющей стали.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 05 February 2020 - 15:33
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Сальник хвостовика редуктора заднего моста: Corteco 19016663B, Hyundai-KIA 5335244000, NOK KMB160949, NOK AH2685-H1.
Сальник наружный (резиновый в металлической обойме) поворотного кулака: KOYO NSA53X69X16FJ.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 14:40
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Внутренний пыльник шрус Blue Print ADG081112. 100% аналог. В комплекте пыльник, замочное кольцо, малый хомут, большой хомут, смазка. Хомуты Oetiker из нержавеющей стали, точно такие же как и в оригинальном комплекте от Ирито.
Сообщение отредактировал asis: 18 February 2020 - 14:40
Отправлено 18 February 2020 - 15:20
DIMA66
  • 731 сообщений
Вот спасибо за номерок, только вчера озадачился поиском пыльника на трипоид(внутренний шрус), начал чуть трескаться скоро замена предстоит. Там хомуты с каким замком?
Сообщение отредактировал VigWam: 18 February 2020 - 17:23
  asis 1894 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 15:57
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Полиуретан нам не подходит. У 105144171 форма выступов под трипоид другая, от Тойоты. Хотя и заявлен производителем как совместимый, внутри ходит не более года. Требую исключить позицию с данным номером их списка запчастей, чтобы не создавать людям проблемы. Хомуты в комплекте Blue Print фирмы OETIKER, такие же как и на родном. Пыльник изготовлен фирмой Бильштайн из материала Hytrel. Под хомуты OETIKER нужны специальные клещи. Зажим хомутом, нормируемый, многократный. Способ обжима указан здесь https://www.drive2.ru/l/546113957572642103/  Придет внешний оригинал сравню с не оригиналом и дам 100% вариант не оригинальных внеших пыльников ШРУС.
Сообщение отредактировал asis: 18 February 2020 - 16:04
Отправлено 18 February 2020 - 17:25
asis, исключил полиуретан
  asis 1894 сообщений
Отправлено 11 March 2020 - 17:30
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Внешний пыльник шрус Febi 08022, FEBI 08026, SWAG 30830019, SWAG 30830020. Пыльники имеют размеры: большой внутренний диаметр 88,5 мм, малый внутренний диаметр 26 мм, высота 114 мм. Пыльники изготовлены из термопласта. В комплекте хомуты OETIKER двух типоразмеров, запорное кольцо, две шайбы и гайка, смазка типа ШРУC-4. Родной пыльник имеет следующие размеры: большой внутренний диаметр 89 мм, малый внутренний диаметр 26 мм, высота 114 мм. Изготовлен фирмой SDS из термопласта (материал TEEE). В оригинальной упаковке этикетка с номером, хомуты двух типоразмеров типа OETIKER, запорное кольцо. Китайцы изменили артикул на пыльник, теперь он такой: 2303398N-K01. Соответственно на внутренний трипоид он такой: 2303392N-K01.
Одна интересная ссылка: https://russian.alib...0602846087.html
Внутренний пыльник является китайской копией пыльника 8110312701 GMC(USA).
Сообщение отредактировал asis: 11 March 2020 - 17:42
