Обрыв ремня ГРМ
Сообщений в теме: 18
  oldcap 6 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 14:59
oldcap
  • 6 сообщений
Всем  доброго времени суток. Понимаю,что тема ГРМ уже не раз обсуждалась на форумах, но...вроде бы прочитал все,но ни где не поднимался вопрос об обрыве ремня и его последствиях. Может не там искал? Но всё же прошу откликнуться людей ,владеющих вопросом практически,а не "по-наслышке". Дело в том,что при пробеге 250 т.км я столкнулся с этой проблемой. (Только не надо сарказма.Ремень менял регулярно,через 60 тысяч. И покупал ремни всегда качественные). Хотелось бы узнать мнение человека,РЕАЛЬНО (!) сталкивавшегося с такой проблемой. На сервисе, конечно, разберутся, но до сервиса еще надо из тундры машинку дотащить. :smile171:  Интересует, в основном, вопрос: "Загнул клапана или нет?
Отправлено 26 March 2019 - 15:12
Простите, а на какую машину? Ни в тексте, ни в подписи, ни в шапке модели нет. Или здесь битва экстрасенсов?
Отправлено 26 March 2019 - 15:14
Лёш, раздел Бензиновый двигатель Н3 4G63S4M 2.0
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 March 2019 - 15:15
Отправлено 26 March 2019 - 15:16
Володь и что? Сколько было случаев, когда писали не в те разделы? А если свап, тоже сидеть и гадать?
Отправлено 26 March 2019 - 15:18
Лёш, давай всё-таки будем изначально людей принимать за адекватных, а не идиотов...
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 15:21
  • 25140 сообщений
Хотелось бы узнать мнение человека,РЕАЛЬНО (!) сталкивавшегося с такой проблемой. На сервисе, конечно, разберутся, но до сервиса еще надо из тундры машинку дотащить.   Интересует, в основном, вопрос: "Загнул клапана или нет?
Мне кажется, надо вопрос немного по-другому поставить: а есть ли такие счастливчики, у которых при обрыве ремня НЕ загнуло клапана?
Отправлено 26 March 2019 - 15:25
После установки нового ремня попробуйте прокрутить  коленвал, не заводя машину, если сразу голову не хотите скидывать. Если всё хорошо, нигде не подклинивает, заводите, слушайте и сделайте замер компрессии в цилиндрах. Отсутствие компрессии или плохая косвенно укажет на цилиндр, где клапанам кирдык. Тогда по-любому скидываение головы с последующей деффектовкой и ремонтом.
Есть такие счастливчики, но их единицы... Зависит от условий, при которых произошёл обрыв. Например, на скорости при движении или на ХХ на стоячем авто.
Отправлено 26 March 2019 - 15:39
Если прочитать пару тем, то найдёшь. Гнуло клапана, причину не знаю, можно связаться с владельцем ТС. Последний пост
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=50513
Отправлено 26 March 2019 - 15:55
Я бы прежде чем крутить движок заглянул в цилиндры камерой -посмотреть на поршни. Следы если есть от встречи - вопрос ясен. Накрутить можно на более дорогой ремонт. Мне так кажется.
Отправлено 26 March 2019 - 16:01
Это да, при наличии.
Про "крутить движок" я имел в виду прокрутить, не заводя машину, ключом  коленвал вхолостую...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 March 2019 - 16:03
Отправлено 26 March 2019 - 16:59
А если до этого клапаны гнуло, а поршни целы?!
 Бывало и шатуны гнуло - тоже компрессии не будет. Лучше снять и сделать диагностику - пробег то не малый!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 26 March 2019 - 17:01
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 18:36
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
У, Мишки оборвало у Мурманска! Они пока я ехал 500км, таскали на буксире(так сказать с толкача) , пытались заводить раз двадцать и ничего ,приехал свои б/у ему поставил и мы поехали дальше на Кольский в 2014м 2,4 Н2
Сообщение отредактировал PANDA: 26 March 2019 - 18:36
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 12:22
Владелец
  • 3671 сообщений
https://automagia.ru/parts/engine/cep-grm/great%20wall/hover-h3/
Вот ставьте и не мучайтесь :rofl:
Сергей. Клубный номер 524!
  AlexSleep 99 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 14:52
AlexSleep
  • 99 сообщений
https://automagia.ru/parts/engine/tnvd/great%20wall/hover-h3/
Вот это повеселее будет даже))
Хотя там и автоматы на тройку есть, пожалуй надо съездить, примерить, раз советуют...
Сообщение отредактировал AlexSleep: 21 June 2019 - 14:54
Алексей #2853
8-92О-69восемь-98-3два
Отправлено 24 June 2019 - 23:38
ой блиииииин, у них ТНВД на Н3 с двигателем 1,3, 1,5, 2,2
 и даже на Н6. надо на свой Хавал прикупить :padstalom_178:  :valyayus:
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 26 June 2019 - 08:16
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Это чё? Чё-то не понял. Они там чё - ку ку.. Или это развод для лохов.
Отправлено 26 June 2019 - 13:48
Серёга, развод чистейшей воды. На бензиновый двигатель впаривать ТНВД, дизельные форсунки и пр.
Отправлено 27 June 2019 - 12:28
Владелец
  • 3671 сообщений
Прежде чем выложить это я с ними списАлся в чате на их сайте! Это просто хохма как они впихивают! Жаль не сохранилась переписка, но у кого время есть за компом, советую посмеяться как они утверждают об возможности установки всего этого на своем сервисе бесплатно!
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 26 April 2023 - 18:41
GEKTOR
  • 1233 сообщений
У соседа ремень порвался , везут домой на эвакуаторе. Появилась развлекалочка на праздники. Машина у него кормилица, стоять долго не может.  Клапана скорее всего загнуло. Поэтому вопрос , дайте если не сложно , если не жалко номера хороших клапанов , прокладки , маслосьемных колпачков , болтов гбц, ну наверно и все. Имею ввиду хорошего , проверенного  производителя. Что бы сильно голову не ломать, может кто помнит. Двигатель 63. Со всем остальным ,думаю разберемся. А ну и втулки направляющие , на всякий случай , а там вскрытие покажет.
Сообщение отредактировал GEKTOR: 26 April 2023 - 18:44
