После больших расстояний пропадает тяга. Турбина "устает"?
Сообщений в теме: 6
  Dimon_iz_Che 6 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 01 May 2019 - 14:56
Dimon_iz_Che
  • 6 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин, механика, 1.5 Т
Добрый день. Проблема в следующем. Зимой на дистанции от 150-200 км непрерывной езды пропадала тяга авто. Такое ощущение, что турбина не подхватывает при достижении оборотов 2500-3000. Как будто авто едет на своих атмосферных 1.5 и тянуть, особенно в гору, получается с трудом. Но после отдыха, снова работает замечательно. При езде по городу никаких проблем, после 2500 оборотов машину просто выстреливает.
Недавно проехал 700 км и такая проблема появилась на последних 50-100 км. Если в нормальном состоянии и на 6-ой передаче при достижении 2500 оборотов (около 110-115 км/ч) при добавлении газа на обгоне машина тянула отлично, то после пропадания тяги, только поддерживает скорость.
Есть подозрения что возможно проблема в вестгейте или клапане управления. Но перед тем как загонять в сервис и залезать в двигатель, хочется проконсультироваться - может кто сталкивался?
Пробег турбины около 20-30 тыс. (прежний владелец менял на 90 тыс км)
Отправлено 01 May 2019 - 15:02
В сервис и не надо там умничать.
Все советы за глаза не делают.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 01 May 2019 - 15:02
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 18:06
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Может свечи пора сменить. У меня при дохлых свечах тяга пропадала. При этом еще чек выскакивал, изменена регулировка турбины.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 03 May 2019 - 10:17
Dimon_iz_Che
  • 6 сообщений
  • Авто:Haval H6
Машина довольно редкая, сервисанты могут и методом перебора начать решать проблему за чужой счет. Так почему бы им не подсказать на что вначале лучше обратить внимание?
  Анастасия К 17 сообщений
Отправлено 12 June 2020 - 16:48
Анастасия К
  • 17 сообщений
  • АКПП, дизель
Добрый день. Как все таки решилась проблема?)
Отправлено 12 June 2020 - 16:58
Анастасия К, у вас дизель Ховер и не путайте с бензиновым вдвигателем и решение проблемы может быть неординарным.
Отправлено 12 June 2020 - 21:15
Анастасия К
  • 17 сообщений
  • АКПП, дизель
Спс)
