не работает бензонасос
бензаносос
Сообщений в теме: 12
  ЛЕО 2 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 18:23
ЛЕО
  • 2 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП,2010гв
Привет всем, нужна помощь сменил бензанасос на новый не работает тоже пошел по проводке под сиденьем нашел штекер один провод на котором подгоревший (пр. желтый) ,что делать дальше? а/м Н3 бензин 2010г. Да дозамены бензанасоса был на диагностике в элан моторс ничего ненашли.
Отправлено 04 June 2019 - 18:31
что делать дальше?
  я предлагаю пойти в пиццерию пицы поесть или на крайняк фастфудом перекусить !!!
А по существу --- насос смог сменить? значит провод зачистить и обжать меньше ума требуется, но если не поможет идти дальше искать проблему или в кафе-мороженое.
Можно вернуться в сервис, где был, к обученным людям.
"Не проблемы находят людей, а люди находят проблемы" .
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 04 June 2019 - 18:32
  ЛЕО 2 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 18:49
ЛЕО
  • 2 сообщений
да еслиб в этом проблема была , профи проверили все ок я уехал за город 200 км на заправке встал и что опять к ним ?????????????
Отправлено 04 June 2019 - 19:08
ЛЕО, здесь почитай http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15575
https://www.drive2.ru/l/475297437284565017/
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=77862
https://www.youtube.com/watch?v=VixjQCYupMI
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 19:29
sk942
  • 2710 сообщений
в подписи н-2 в первом сообщении н-3!? определитесь уже!.для начало киньте провод от акумулятора на двигатель бензонасоса (напрямую)-зажужжал? значит авто заведётся и доедете куда надо. если молчит -значит сгорел двигун (часто бывает с зап.частями с рынка (увы) если крутит а не заводится-очевидно трубочки слетели с насоса (лопнули) тоже часто бывает
ах да-данная операция легко доступна при условии что под седухой вырезан люк-рекомендую сделать-удобная вещь!!!http://www.chinamobi...er=asc&start=60
Сообщение отредактировал sk942: 04 June 2019 - 19:17
  багровый 23 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 11 May 2020 - 17:28
багровый
  • 23 сообщений
  • Авто:Haval H5
всем привет ,вот вчем проблема не включается бензонасов в баке не подает бензин .смотрел пердохранител он не сгоревший ,снял реле проверил оно щелкает от аккумулятора  на прямую ,стал дальше искать и вот что обнаружил с передохранителя не приходит ток на рыле . в чем причина не могу понять сигналку покупную от соединил толку нет ,что теперь смотреть .самое главное вечером приехал ,а утром авто не завелось ,бензанасос проверял он рабочий ,может кто знает куда идет провод от предохранителя прежде чем на рыле придти
Отправлено 11 May 2020 - 17:42
Предохранитель как проверял?
Авто:Haval H5
Отправлено 11 May 2020 - 18:13
багровый
  • 23 сообщений
  • Авто:Haval H5
индикатором на оба конца приходит ток и сам от целый ,на реле не приходит ток то есть индикатор не горит ( это на тоненькие концы реле) на один конец ток подходит если его перемыкать с другим насос качает ,а от поворота ключа индикатор не загорается на время как при срабатывание реле , вот о чем подумалось ,а центральный замок не блокирует ли цепь на рылюшку бензанасоса ,и где спрятан центральный замок
Сообщение отредактировал багровый: 11 May 2020 - 18:29
Отправлено 11 May 2020 - 19:17
  • 6073 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] с передохранителя не приходит ток на рыле - сам же и ответил на вопрос - где искать - обрыв на плате реле-предохранителей.... или окисление пайки контактов[/color]
Отправлено 11 May 2020 - 20:37
Ключ от замка не менял на запасной?... это к вопросу об иммобилайзере... Как себя "чувствует" сам замок зажигания... если ключ в нём пошевелить из стороны в сторону в положении ключа при включенном зажигании... это к вопросу об обгоревших контактах в замке... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1370775#1370775
Сообщение отредактировал 2140: 11 May 2020 - 20:38
Авто:Haval H5
Отправлено 12 May 2020 - 07:46
багровый
  • 23 сообщений
  • Авто:Haval H5
по пробовал не получилось ни чего ,от предохранителя провод куда идет по схеме ,на центральный замок или куда ?глюкнуло не понятно вечером приехал ,а утром ни завелась ,стояла сигналка фантом лайт ноте ,мозги с нова выносила .я её вчера вырезал просто обрезал провода идущие к ней из жгута проводов авто проложенного около водительского сидения .может надо какие между собой соединить ,может цепь где разорвана ,схемы сигналки и проводки нет ,братцы помогите
Отправлено 12 May 2020 - 11:38
Скорее всего сигнализация разрывает провод на бензонасос, типа противоугонка. Ты обрезал провода, цепь осталась разорванной. Иди по проводам сигнализации и все найдёшь, или на эвакуатор и к хорошему электрику. Ключевое слово - хорошему
Авто:Haval H5
Отправлено 12 May 2020 - 13:07
багровый
  • 23 сообщений
  • Авто:Haval H5
stafford, так и сделал ,на эвакуатор и к отличному электрику отвез ,жду звонка от него ,потом напишу что было
