Инструкция с размерами инструмента для демонтажа заглушки распредвала
Двигатель турбо нью !
Сообщений в теме: 3
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 10 July 2019 - 17:11
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Пока фото . и размер . описание .
Так вот - Господа в связи с тем. что у нас на турбовом моторе растояние между перегородкой моторного отсека и головкой блока отличается . не только от н3 и н5 .но и расстоянием . нам нужен свой размер приспособления для того чтобы открутить эту противную заглушку . так вот . я изготовил мини крест  на подобие распорного домкрата . Если смотреть на мотор с стороны радиатора . то правый болт имеет расстояние до моторной перегородки 40 мм , а левый 35 мм. . И еще не мало важно . Что бы  удобнее было открутить эти 2 патай болта -нужно обязательно снять клапанную крышку ..
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 10 July 2019 - 17:31
  staratel 177 сообщений
Отправлено 10 July 2019 - 17:34
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Сереж, я проверял на своем, у меня ничего не подтекает, но ради интереса попытался открутить эти винты, ничего не вышло, чтобы не сорвать шлицы на винте не стал много экспериментировать. Тоже упирал ключ в перегородку отсека... у тебя  открутились тоже с большим усилием?
per Aspera ad Astra, глаза боятся, руки делают...
Отправлено 10 July 2019 - 17:36
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Так что . тому кто меняет уплотнители свеч колодцев -сам бог велел победить эту проклятую заглушку .
Ёще раз напоминаю Размер выдан на автомобили  ховер Н3 нью ,Н3 ,н5 дервейс !
Усилие приличное .бита мощная . А ключ упирать -бесполезно . Нужно Распирать !
Отправлено 10 July 2019 - 17:39
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Нужно Распирать !
Ну я немного неправильно выразился, тоже распирал, и бита из набора тоже мощная, но не поддалось и я не стал дальше экспериментировать.
Сообщение отредактировал staratel: 10 July 2019 - 17:54
