"Потеет" после замены прокладки клапанной крышки
Сообщений в теме: 15
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 04 August 2019 - 18:14
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Собственно в теме весь вопрос. У кого как было?
Процедуру не сложная, решил заменить прокладку + уплотнители свечных колодцев.
Прокладка Nipparts c emex, на кустарщину с виду не похожа. (уплотнители свечных - субаровские)
Сделал впринцапи все как по мануалу, до замены было все абсолютно сухо никаких подтеков, но состояние прокладки уже не совсем в хорошем состоянии, хоть и не дубовая. На свечах были дубовые (поэтому и полез менять, немного масло сочилось). Чуть прилипла прокладка и уплотнители, усилий особых не прилагал, поддел.
Из особенностей замены, внутреннюю часть (углубление под прокладку) на крышке хорошо пролил быстрым очистителем-обезжиривателем ликви-моли, саму головку (где стояла прокладка) каюсь сильно не натирал, просто протер тряпкой пропитанной обезжиривателем. И еще сразу в глаза бросилась, на крышки где средние болты, небольшой перекос идет (веротянее всего от сильной перетяжки, я точно туда ни разу не лазил, возможно "мастера" ДО) и повторюсь, было все абсолютно сухо со старой прокладкой!
Так вот, поставил прокладку (сторону установки проверил) все сделал идентично со старой и по мануалу, прокладка нормально утопилась и встала на крышку. Наживил сначала все болты, потом начиная с центральных, начал затяжку динамометрическим ключом. далее крест накрест боковые, важный момент, протягивал динамометрическим ключом по схеме из мануала - 3.5 Нм +-0.5!
Завожу, работает минут 5 на ХХ, набирает рабочую температуру. В районе болтов слева и справа не сочится, а как бы вижу запотевания, но касаешься рука и тряпка чуть в масляном налете. решил еще подтянуть немного на горячую, запас прокладки еще позволил. Дотянул до 5 Нм, крышка уселась. Дальше не решился, ибо уже плотно прижато.
Постояла ночь, завел, чуть потеет, протер снова.
Вот фото сразу после 5 минут работы на ХХ
Сейчас проехал км 20, раскручивал до 4000-5000, так же с торцов в районе винтов где прокладка запотевания без сочения!
Фото после 20 км пути (в район форсунок не обращать внимания, это "старая грязь", все никак не доходят руки оттереть)
Какой кто диагноз поставит? Уже думаю выписать новую прокладку, но тщательно все обезжирить и крышку постараться выпрямить на сколько возможно. Или забить, ездить, смотреть пока?
Кто менял, после замены там все идеально сухо или может остатки просто масла попали? Да еще замечание, 2 раза поднимал крышку, когда наживлял винты, думал отверстия не совпали и есть вероятность что извазюкал немного прокладку в масле
Сообщение отредактировал Grigorij: 04 August 2019 - 18:17
Отправлено 04 August 2019 - 18:24
Да возьми и отверни крышку, обезжирь посадочное место на ГБЦ и саму прокладку, намажь герметиком ГБЦ и ставь назад крышку. Тоже мне проблема... Вот если б масло на ремень ГРМ попало из-за несевшей прокладки, была бы засада.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 04 August 2019 - 18:25
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
А что-же сразу вмятости на крышке не поправили . двойная работа . я тоже переделывал недавно . но я купил китайскую --краилово привело к попадалову  :tongue2:
Отправлено 04 August 2019 - 18:29
На крышке, где отверстия под болты- ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно выправить вмятость от перетяжки.
Отправлено 04 August 2019 - 18:49
Grigorij
  • 247 сообщений
Понял. Всех благодарю за ответы. Попробую снять, выровнять крышку и хорошо все обезжирить. На герметик как-то опасаюсь, думается мне, не нужен он там.
Отправлено 04 August 2019 - 19:28
не нужен он там.
Сто процентов, не нужен...))
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 04 August 2019 - 21:40
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Я все время ставлю на герметик. Тонкий слой и нет проблем. На уплотнителях колодцев тоже самое. Это гарантия)) Остальное просто может быть. Без гарантии.
Отправлено 05 August 2019 - 05:55
Grigorij
  • 247 сообщений
Все же заказал прокладку еще одну у другого поставщика, закрались сомнения в качестве, благо цена не большая.
3.5 Нм +-0.5 - это хоть правильные данные для затяжки из мурзилки? или может там 10 Нм надо тянуть?)
Отправлено 05 August 2019 - 08:28
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
На опель посмотри! ТЕЧЁТ ВСЕГДА!
Отправлено 05 August 2019 - 13:07
Grigorij
  • 247 сообщений
Покатался по жаре сегодня пол дня, новых подтеков-потений не увидел, старые по ощущениям испаряются (пока не уверен, но на их местах пальцем проводишь - сухо). Может зря панику поднял раньше времени. Хотя вот еще на четверть винты подтянул. Но все равно к выходным сделаю все по уму и выправлю крышку.
одинокий странник, это же опель)) а тут китаец))) да просто обидно, идеально сухо все было, а полез и поломал. хочется чтобы было все идеально
Отправлено 05 August 2019 - 16:44
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Правильный подход Уважаю такое отношение к машине .
Пока притормозите поменять всегда успеете . Понаблюдайте !
На опеле пусть течет . А тут не должно ! :kol_friends:
Отправлено 12 August 2019 - 05:40
Grigorij
  • 247 сообщений
Кажется починил, второй день пока все сухо, не потеет.
Взял в итоге новую прокладку, всё тщательно обезжирил, без всяких герметиков. Крышку выстучал, где болты отверстия, жесткие прямо выпуклости от затяжки (3 болта получилось, остальные 3 норм), похоже из-за этого и была вся проблема. Сервисники (или кто туда лазил до) конечно изверги, трубой что ли на воротке тянули, как обычно положив болтяру на мануал, по моментам затяжки..
Сообщение отредактировал Grigorij: 12 August 2019 - 05:41
Отправлено 12 August 2019 - 05:46
Хорошо, что резьба целая осталась! А то, пришлось бы шпильки ремонтные вкручивать...
Отправлено 12 August 2019 - 09:24
У себя замечал, что периодически приходилось подтягивать болты. На многих авто ставят специальные фигурные шайбы, а-ля ВАЗ, сдесь же тонкий металл притягивается обычными болтами с гровером. Когда был Ховер, хотел заказать пластины с просверленными отверстиями.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 09:36
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
stafford,  Не сильно и помогали эти фигурные шайбы.   Такая же фигня.   Там можно было рамку вырезать стальную мм три по кругу, тут не выйдет.
Отправлено 12 August 2019 - 12:40
Grigorij
  • 247 сообщений
так тут же тоже болт идет и шайба с гровером. на new по крайне мере так (на 3 фотке отчетливо видно)
до этого 3 года как взял, вобще туда не лазил, ничего не подтягивал. но мне показалось. (могу ошибаться конечно), что болты были на фиксаторе резьбы
