Такого еще никто не видел
Сообщений в теме: 35
  Sanich 233 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 00:41
Sanich
  • 233 сообщений
  • Dw h5 2018 мкпп комфорт. N2850
Господа вопрос: был в двух сервисах и никто не знает (5 мастеров удивились) как так и что это- кандей работает и при выключении двигателя он не стопается, а продолжает крутиться по инерции. Если есть у кого возможность посмотрите плиз и дайте знать- у меня шляпа в кандее, или нововведение!
Отправлено 05 August 2019 - 07:53
Видео покажи!))
Отправлено 05 August 2019 - 09:06
Кто продолжает крутиться? Двигатель или компрессор кондиционера?
Отправлено 05 August 2019 - 09:08
Замок зажигания надо смотреть. А еще что-нибудь работает тогда?
Отправлено 05 August 2019 - 11:52
Sanich
  • 233 сообщений
кандей работает, далее выключаешь зажигание - все как положено отключается, а компрессор кандея продолжает еще крутиться (похоже по инерции).
видео попробую позже выложить, если найду кто поснимает или повернет ключ ))
Сообщение отредактировал Sanich: 05 August 2019 - 11:54
Отправлено 05 August 2019 - 12:01
Чувак ты с Луны? В положении ключа зажигание все приборы работают и должны работать! Чудо не у вас а вы!!!!
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 12:51
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
интересно, а сигналка какая нибудь установлена?
Отправлено 05 August 2019 - 13:56
Как так читать поперёк можно? ТС пишет:
При чём тут сигналка, если двигатель заглушен?
Ждём! Заинтриговал, однако!.... :smile171:
Отправлено 05 August 2019 - 14:30
Палыч сила инерции вам знакома? А компрессор (насос-помпа) как устроен знаете? Ну и как он может сам по себе крутиться если он на валу , а вал вращается спомощью муфты электронной и ременного привода агрегатов - двигатель стоит, ремень тоже стоит, ролик компрессора стоит - что там у вас вращается, муфта разомкнута естесьтвенно, питания нет. Только инерция энное количество секунд, а в остальном у страха глаза велики. Если по како-то причине продолжает работать вентилятор печки, после выключения зажигания, это не значит что работает компрессор кондея и он сам.
Отправлено 05 August 2019 - 15:17
Мне то знакома! Это я у ТС хочу добиться! Видео, например...
У меня ничего... И вращаться не может...
Я читать умею, в отличии от Вас:
А вот что хотел сказать ТС (имел ввиду)- пока загадка....
:smile171:
Отправлено 05 August 2019 - 15:50
Sanich сказал : кандей работает, далее выключаешь зажигание - все как положено отключается, а компрессор кандея продолжает еще крутиться (похоже по инерции)., Это наверно муфта вращается а не сам насос, не путайте "божий дар с яишмцей".
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 05 August 2019 - 15:52
Отправлено 05 August 2019 - 17:21
Игорь, муфта компрессора хоть по инерции, хоть по интуиции вращаться на остановленном двигателе не может. От слова совсем. Когда муфта разомкнута шкив крутится в холостом режиме, ее вращает ремень привода. Включили кондей, компрессор приводится в движение. Остановили двигатель да, может пройти на бензинке пару оборотов, после этого полный стоп. А вот если шкив компрессора продолжает вращаться, ищем под капотом барабашку
Сигналка тут вообще не при делах. Хоть какую поставь, заставить вращаться хоть какой шкив, приводимый в движение ремнями просто не в состоянии. Поэтому нужно действительно смотреть видео, а уж потом чесать репу
Сообщение отредактировал stafford: 05 August 2019 - 17:19
Отправлено 05 August 2019 - 17:50
https://photos.app.goo.gl/e3repV1D5viRGdYS6 Ткните меня носом что тут продолжает вращаться или работать после глушения двигателя.
Отправлено 05 August 2019 - 19:18
  • 6073 сообщений
Боюсь Саня попутал, не кондей, а вентилятор печки-кондея... Интересно экран климата при этом работает? Или он забывал ВЫКЛЮЧИТЬ климат перед глушением движка...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 05 August 2019 - 19:19
Отправлено 05 August 2019 - 20:07
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
я почему про нештатную сигналку спрашиваю, потому что есть умельцы по их установке такие, что диву даёшься, как так у них получатся...
яркий пример машины с автозапуском, уехавшие при при дистанционном запуске
Отправлено 05 August 2019 - 22:31
Sanich
  • 233 сообщений
https://photos.app.goo.gl/abR9gTHG4UnYGFBn7 https://photos.app.goo.gl/47nSmTNT8Cnz43rEA Надеюсь получилось. Если нет, сообщите. А админов прошу удалить. Да, выключал двигло без отключения кандея, но на других моторах почемуто муфта (наверно это так всетаки называется правильно) стопается сразу при выключении двигателя (проверяли и видели - стопается как вкопанная при повороте ключа), а тут продолжает крутиться - вроде видно. Готов к любым размышлениям и упрекам - я в моторах не силен, поэтому - чем больше в мой адрес предложений, тем больше вероятности его починить мастерам ! - основной вопрос если честно был в другом - раз в 30-60 сек. от кандея происходит свист, громкий, аж бесит.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 22:59
  • 1755 сообщений
Интересно, что муфта после остановки ремня крутится в обратную сторону, как будто давление в системе выравниается через компрессор, заставляя его сделать пару оборотов назад…
Отправлено 06 August 2019 - 06:37
Я бы давление в системе проверил- не много ли закачали!?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 06:45
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
согласен. Переизбыток давления. Ремень визжит - надо подтянуть ремень.
Отправлено 06 August 2019 - 07:12
Sanich
  • 233 сообщений
Прикол в том, что визжит не ремень (этот вариан отпал, ремень натянули), а визг откудато из нутри вроде.
