Замена шпильки переднего колеса.
Сообщений в теме: 6
  Борисыч 1168 сообщений
Отправлено 10 August 2019 - 13:39
Борисыч
  • 1168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
Привет всем! Сорвал шпильку при снятии колеса ( привет шиномонтажу с их пневмохренью). На пятом Ховре было подобное, но все сам быстро сделал без заморочек.Насчет шестого информации толковой нет. На Хондовском форуме есть, но не все совпадает. Может кто из наших делал? Поделитесь!
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 10 August 2019 - 14:17
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Иван , там все просто , даже проще чем на рамнике . Шпильки эти же ,Ховеровские
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 10 August 2019 - 14:46
Борисыч
  • 1168 сообщений
Шпилька у меня есть. Обломок выбить не дает корпус ступицы, тем более, вставить новую. Похоже, надо все разбмрать. Леша, передняя ступица у шестого совсем другая.
Отправлено 10 August 2019 - 15:54
  • 27346 сообщений
Foton, Алексею stafford стукнись. У него сейчас такая же повозка, к тому же он сча на профильном сайте не последний человек. Не откажет, думаю или пнёт в нужную сторону. Удачи!
Отправлено 10 August 2019 - 18:42
  • 27346 сообщений
Foton, оно?https://chinchinarem.ru/shpilku-kolesa/
Отправлено 13 August 2019 - 08:29
Борисыч
  • 1168 сообщений
Шпильку заменили. Процесс был таков: при снятом суппорте и тормозном диске откручена гайка крепления "гранаты", шлицевой вал "гранаты" утоплен внутрь ударом тяжелого молотка, остаток шпильки срезан болгаркой и выбит. Далее: ступица отжимается наружу большой монтировкой из ее корпуса с одной стороны, одновременно с ударами тяжелого молотка с другой стороны (без фанатизма, чтобы ничего не сломать). Когда ступица выйдет на сантиметр- полтора, появится люфт, позволяющий вставить наискосок новую шпильку со срезанной с одной стороны шляпкой.Накрутив на шпильку гайку, затягиваем ее на шлицы.Все, можно собирать обратно детали.
  Фёдор Калжный 1 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 August 2024 - 19:33
Фёдор Калжный
  • 1 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 4×4 МКПП
Как я заменил шпильки хавал H6
Снял тормозной суппорт, тормозной диск. Суппорт, чтобы не мешал подвесил на внутренней части арки. Выбил остатки шпилек, сидят крепко, но с помощью молотка и круглого стержня делается это без проблем. Гайку ступицы категорически не трогаем, дабы не иметь последствий с заменой подшипника и сальника ступицы. ступицы. Поворачиваем ступицу отверстием для шпильки напротив технологического выреза в грязеотражательном шитке. Шляпку новых шпилек (у меня были обломлены две) предварительно с одной стороны подрезаем болгаркой, чтобы шпилька не цеплялась за корпус ступицы. Вставляем наискосок шпильку, она проходит без особых усилий и молотка, выравниваем шпильку и начинаем запрессовывать с помощью гайки и проставленного между гайкой и фланцем ступицы подшипника с шайбой. Шлицы на шпильке 14,2 мм уменьшил до14,0, мм. Т.к. у меня первая шпилька с 14,2 мм диаметром зашла с очень с большим усилием, боялся сорвать резьбу, а вторая 14,0 мм зашла с необходимым напряжением. Гайку использовал колесную, пожертвовал одной из купленных через Вальдберрис ~40р/шт, срезал часть гайки, сделав её сквозной. Так что на Haval H6 эта проблема решается довольно просто, спасибо китайцам, предусмотрели эту возможность. Удачи всем!
